Außentemperaturanzeige zeigt - 40°
juliaskeet
#1 Beitrag von juliaskeet » 12. Feb 2011, 16:48
in meinem Bürstner I685 zeigt die Außentemperatur nach Anwahl über die Schalttafel DT220B - 40°C an.
Weiß vielleicht jemand wo der Temperaturfühler sitzt und wie man da ran kommt?
Franz
Langertriumph
#2 Beitrag von Langertriumph » 13. Feb 2011, 20:17
Hallo Franz
Erstmal Willkommen hier im Forum.
Ich habe bei meinem das gleiche Problem. Ich fahre einen T 604. Bei mir sitzt der Fühler unmittelbar hinter der Eintrittstufe. Ist ein kleines Metallröhrchen.
juliaskeet
#3 Beitrag von juliaskeet » 14. Feb 2011, 07:12
Hallo VLG Rosi & Thomas,
danke für den Willkommensgruß - ich war - wie einige hier im Forum ja im Bürstner-Forum.
Danke für die INFO. Ich versuche mich mal an der Problemlösung und werde mich entsprechend melden.
Franz
hansP
Temperatur
#4 Beitrag von hansP » 14. Feb 2011, 19:11
Hallo Franz,
solltest du einen Schaudt E-Block haben dann versuche mal hinter der Anzeige das Fühlerkabel zu entfernen(stecker abziehen). Dann sollten -21° angezeigt werden dann ist die Elektronik ok und der Fühler kaputt. Den Fühler gibt es bei Schaudt mit Kabel kaum teurer als bei Conrad. Nur Schaudt ist geheimnissvoll mit dem Fühler. Wenn du nur einen Fühler brauchst: Type AD 592 AN ca. 8,--Eur
gruß hans
juliaskeet
#5 Beitrag von juliaskeet » 14. Feb 2011, 19:47
Hallo Hans,
besten Dank für deine INFO.
Ja, habe den Schaudt Elektroblock EBL 220-2 drinnen.
Ich gehe davon aus, dass die Anzeige i.O. ist, zumal die Innenraumtemperatur richtig angezeigt wird. Mache mich also an die Untersuchung des Fühlers und melde mich wieder.
Gruß Franz
hansP
#6 Beitrag von hansP » 15. Feb 2011, 10:37
Ok Franz,
ich bin nicht mehr zu lange da....solltest du den Fühler einbauen/ anlöten dann schweiße ihn gut ein, er ist sehr feuchtigkeits anfällig. Ich habe schon den 3. Fühler in 10 Jahren aber auch schon länger ruhe. Ich habe ihn sauber verschweißt und dann nochmals in Wachs getaucht und in eine 2. Hülle gesteckt.
gruß hans
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
