Verölte Secumotion
andre.bohne
#16 Beitrag von andre.bohne » 8. Jan 2011, 19:31
ich bin im Stapler service also ich kenne so Probleme aber nur bei einigen Kunden die einen Fahren Jahre Lang ohne Probleme und die anderen na ja dort Tausche bzw reinige ich die anglagen offt.
Es Liegt ganz offt am Gas lieferanten.
Nicht immer Billig und Holland ist gut. Man kann zb festellen wenn man mal dort oder dort Tankt bei dem eien Kommt man nicht so weit . Also was ist passiert es werden andere Mischungen bzw fremdstoffe zu gemischt. Ich habe damals offt in Holland getankt und mich gewundert warumm ich immer so viel Wasser im Abscheider habe nun ja wasser ist ja auch Flüssig habe die sich wohl gedacht.
Also Fazit eine guten Händeler suchen bei dem man Vertrauen hat .
Noch ein Tip wenn die Flasche Leer ist ganz auf Drehen und auf den Kopfstellen .
MFG
Riggs
#17 Beitrag von Riggs » 11. Jan 2011, 09:11
hab's jetzt umgebaut. Mit diesen Filtern.
Sieht jetzt so aus.
Günther
Dethleffs Advantage T 6951
w.w.w
#18 Beitrag von w.w.w » 11. Jan 2011, 09:25
Moin Günther,
sind das die von Wynen-Gas (Art. Nr. 909)?
Fröhliche Grüße von der Elbe bei Cuxhaven
Wolf
Riggs
#19 Beitrag von Riggs » 11. Jan 2011, 10:44
Moin Wolf,
ja, die sind es.
Einen Nachteil haben sie: Man muß einen 30er Maulschlüssel zum Wechseln der Flaschen dabei haben.
Finde ich nicht gut gelöst.
Günther
Meerblick
#20 Beitrag von Meerblick » 11. Jan 2011, 18:22
Hallo Günther,
auf einem Bild kann man ja nur interpolieren...aber welche
Länge haben Deine Hochdruckschläuche :?:
Gruss, Michael
Riggs
#21 Beitrag von Riggs » 12. Jan 2011, 09:01
Hallo Michael,
die sind 80 cm lang.
Hätte man sicher auch kürzer nehmen können.
Günther
Meerblick
#22 Beitrag von Meerblick » 12. Jan 2011, 12:01
...erlaubt sind eigentlich nur Schläuche von 35-45 cm Länge.
Ist eine Auszugsvorrichtung für die Flaschen vorhanden, gilt als Ausnahme eine Länge
von 70-80 cm.
Die Filter würde ich waagerecht anschrauben. Sollte sich in der Filtertasse etwas ansammeln,
Wasser o.ä., sitzt die Filterpatrone nicht einseitig im "Dreck".
Die langen, nach unten verlegten Schläuche haben den Nachteil, dass sich auch dort unerwünschtes
ansammeln kann. Wäre ein Extremfall, der aber durchaus vorkommt.
Die Secumotion sollte man so hoch wie möglich, in jedem Fall aber über den Flaschenausgängen anbringen.
Andre.bohne hat es richtig geschrieben: Wasserteilchen sind der grösste Feind der Gasanlage,
besonders im Winter.
Der 30er Schlüssel macht Sinn. So ein Filter hat Hebelwirkung und sollte fest angeschraubt sein...
Riggs
#23 Beitrag von Riggs » 12. Jan 2011, 13:26
Hallo Michael,
ist doch gut einen Fachmann im Forum zu haben!
Denn muß ich wohl auf 45 cm Schäuche umrüsten.
Was man alles wissen muß... :scratch:
DANKE für die Tipps!
Günther
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
