Kaltstartprobleme Fiat Ducato 2,8 l JTD
zinn55
#1 Beitrag von zinn55 » 29. Nov 2010, 16:58
Mei Mobil springt bei Temperaturen unter - 5°C Nicht an. Vorglühanlage ist überprüft worden, auch der Sensor an der Nockenwelle wurde schon erneuert.
Nach mehrmaligem Starten geht dann die Batterie in die Knie. Wenn ich dann eine andere Batterie dazu schalte, springt er in der Regel an.
Ich habe das Gefühl, dass er keinen Diesel bekommt. Anlasser dreht nach vorglühen schnell, trotzdem springt er nicht an.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MFG zinn55
#2 Beitrag von oldpitter » 29. Nov 2010, 18:09
Spontan hätte ich gesagt OT-Sensor defekt.
Solche Fehler sind nur durch Zufall an einem Systemteil festzumachen.
Meist ist erst im Zusammenwirken von:
Reinigen der Ansaugbrücke- und Ventilumfeld von den Rußablagerungen, Reparatur bzw. Aufarbeitung einer Einspritzdüse,
Beheben Massefehler bei der Elektronik, Prüfen Temperaturfühler im Kühlwasserkreislauf,
Überprüfen Ventilsteuerung 1 - 4, Zahnriemeneinstellung, freigängige Ansaugluftkanäle,
Überprüfung der Abgasabsaugung, der Nockenwellen-Ventilsteuerung, Kontrolle des Abgas Rückführungskühlers.
Ich hätte dir auch jede Kontrolle einzeln aufführen können. :wink:
Jeder dieser möglichen Fehler bewirkt schlechtes Anspringen bei tiefen Temperaturen.
zinn55
#3 Beitrag von zinn55 » 30. Nov 2010, 08:38
Wie schon gesagt, Glühanlage ist überprüft worden und auch der OT-Sensor ist neu eingestellt worden. Hoffe die Werkstatt findet diesmal den Fehler.
Danke für eure Antwort. :( drxu9
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 21 Gäste
