es hat sich ergeben, dass wir eine kleine Bühne ans Womo anstelle des Fahrradträgers bauen lassen wollen.
Daher geben wir den Fiamma Carry Bike Lift ab.
Der Träger hat zwei Fahrradaufnahmen und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden - die maximale Last sind 60 kg.
Die Rohre sind aus eloxiertem ALuminium.
Die senkrechten Montagepunkte können zwischen 68 cm und 108 cm liegen.
Die oberen Montagepunkte liegen 60 cm auseinander.
Eingeklappt (also ohne Beladung) ist die Tiefe ca. 45 cm.
Ausgeklappt (je nach Ausbaustufe) bis zu 95 cm.
Die Breite mit den Fahrradschienen sind rd. 130 cm.
Das besondere daran ist, dass der Träger stufenlos um bis zu 77 cm mittels eines Liftes abgesenkt werden kann - das ist so
leicht, wie die Markise rausdrehen.
Der Träger wurde neu an unserem Wohnmobil im Februar montiert und hat 549 Euro gekostet.
Ich hätte gerne noch 350 Euro dafür.
Andi
