Karosserie steht unter Strom
Hallo Technik-Versierte,
Ich stehe gerade auf einem Campingplatz auf Peljesac, es hat vor einer Std ganz leicht zu regnen begonnen,-grundsaetzlich kein Problem.Als ich in mein Womo einsteigen wollte und die Aussenhaut beruehrte,hab ich nen leichten Stromschlag bekommen.Als ich den Stecker zog war's weg, is klar.Nur, normalerweise muesste es mir doch den
Fi Schalter raushauen falls ein Kurzschluss die Ursache ist.Muss dazu sagen bin schon bei schlimmsten Regen am Aussenstrom gehangen und da war nix!
Morgen bei Helligkeit wuerde ich gern mal nachprüfen was los ist.
Hatte schon mal jemand so ein Problem?
wer kennt sich aus? Um Hilfe waer ich wirklich dankbar.
Das kann doch normalerweise nicht sein...
Da würde ich aber mal der CP-Platz Betreiber ansprechen.
Da scheint es ein Problem im Landanschluss zu geben. Da ist wohl Feuchtigkeit in der Verteilung.
Hast Du einen FI verbaut? Der muss bei einem Fehler im Landanschluss nicht ansprechen. Hier sollte der dort verbaute FI ansprechen - falls verbaut.
Mein Fi hat nicht angesprochen obwohl vermutlich verbaut.Womo ist Bj 2008
Ob der Campinglplatz einen hat weiß ich nicht...
Habe heute festgestellt das an meinem Kabel an einer Stelle die Adern (nennt man das so?) zu sehen waren.Vermutlich war das die Ursache, denk aber dass mein Fi angesprechen hätte müssen. Keine Ahnung ob das lebensgefährlich werden hätte können...
Habe die "wunde" Stelle mit Ducktape geklebt und hoffe das es jetzt gut ist.
Werde mir daheim ne neue Kabeltrommel kaufen..
Aber trotzdem danke für die Info..
Hallo Frank,
das hat etwas mit dem Massepotenzial zu tun und ist nicht auf einen Defekt hin zurückzuführen.
Ich kann es dir im Moment nicht richtig erklären, da muss ich mich auch erst nochmal informieren.
Jedenfalls ist es so, dass wenn ich ein Womo bei mir auf der Grube habe und das Womo am Landanschluss hängt und ich die Karosserie und meinen Stahlrahmen der Grube anfasse, auch einen leichten Stromfluss feststelle.
Trotzdem löst kein FI-Schalter aus.
Genaueres kann ich dir erst sagen wenn ich Rücksprache mit meinem Kumpel (Energieanlagenelektronikermeister, was ein Wort) gehalten habe.
Durch die feuchte Witterung warst du der Masseausgleich.
jo, danke euch beiden nochmal, beruhigt mich ziemlich!
Es ist in der Tat nur ein leichtes Kribblen, obwohl mein Hundi als er einen Fuß auf die Trittstufe gesetzt hat mit einem Satz im Womo war
(macht er sonst nie der faule Hund)
Werde meine letzten 1 1/2 Wochen ohne Angst vor Regen bestimmt gut überstehen, obwohl es seit heute ziemlich kalt geworden ist.Sitz mit Jeansjacke und langer Hose vor dem Womo während ich hier schreibe.
Wahrscheinlich hat er keinen verbaut. Der ist in den wenigsten Womos verbaut und muss auch nicht.Frank hat geschrieben:Mein Fi hat nicht angesprochen obwohl vermutlich verbaut.Womo ist Bj 2008
Sollte er aber, ist Vorschrift und muss auch alle Jahre geprüft werden. Falls etwas deswegen passiert, hat der CP-Betreiber ein Problem.Frank hat geschrieben:Ob der Campinglplatz einen hat weiß ich nicht...
Da können wir ja schon die Quelle des Übels haben. Hier hätte Dein ev. vorhandener FI auch nicht ansprechen können, da der Fehler davor liegt. Hier hätte der der Landanschlusssteckdose ansprechen müssen.Frank hat geschrieben:Habe heute festgestellt das an meinem Kabel an einer Stelle die Adern (nennt man das so?) zu sehen waren.Vermutlich war das die Ursache, denk aber dass mein Fi angesprechen hätte müssen.
können...... JAFrank hat geschrieben:Keine Ahnung ob das lebensgefährlich werden hätte können...
Ist schon mal ne Maßnahme, aber hier sollte die Leitung nicht mehr genommen, oder fachmännisch repariert werden.Frank hat geschrieben:Habe die "wunde" Stelle mit Ducktape geklebt und hoffe das es jetzt gut ist.
BitteFrank hat geschrieben:Aber trotzdem danke für die Info..
Ich glaube, ich muss hier mal zum Thema Elektrik einiges fachliches klarstellen. Mit DIN-Normen und VDE-Vorschriften werfe ich jetzt nicht um mich - wäre am Thema vorbei.
Dieses Problem ist nicht bei vielen Mobilen so. Wenigstens nicht bei Mobilen, die technisch in Ordnung sind.
Was vorkommen kann, sind elektrostatische Aufladungen (durch Zusammenspiel Teppich mit Schuhsolen). Aber die entladen sich bei Mobilen am Landanschluss mit einem Funken.
(auch schon geklärt)
Also, wenn Du ein Kribbeln im Mobil verspürst, dann würde ich mal schnell zu einem Fachmann fahren, um das Problem zu lösen. Dann ist nämlich Dein Potentialausgleich nicht in Ordnung.Dakota hat geschrieben:Moin Moin,
Frank, ein leichter Stromschlag, oder nur so ein leichtes "Kribbeln" ?
Ich bin ja kein Elektro-Fachmann... aber das kommt bei vielen Mobilen vor und liegt wohl an dem (unterschiedlichen) Masseverhältnissen. Würdest du das Chassis erden wäre das Kribbeln weg....
Doch, dort liegt ein Defekt vor.bfb hat geschrieben:das hat etwas mit dem Massepotenzial zu tun und ist nicht auf einen Defekt hin zurückzuführen.
Kann passieren, wenn Deine Grube nicht am Potentialausgleich angeschlossen ist. Das würde ich dann aber schnellstens mal nachholen. Du könntest bei einem ernsthaften Elektrik-Problem auch ernsthaften Schaden erleiden.bfb hat geschrieben:Jedenfalls ist es so, dass wenn ich ein Womo bei mir auf der Grube habe und das Womo am Landanschluss hängt und ich die Karosserie und meinen Stahlrahmen der Grube anfasse, auch einen leichten Stromfluss feststelle.![]()
So auf die leichte Schulter nehmen würde ich das nicht. Erst recht nicht mit dem Smiley. Das kann lebensgefährlich werden.bfb hat geschrieben:Durch die feuchte Witterung warst du der Masseausgleich.
Re: Karosserie steht unter Strom
Das passt ja bestens zu Deiner Signatur, Frank.Frank hat geschrieben:........ich stehe gerade auf einem Campingplatz auf Peljesac...
Du sitzt rein zufällig vor den Toren des besten Weinanbaugebietes von ganz Kroatien, Du bist zu beneiden.Frank hat geschrieben:"Bei gutem Wein man alles vergißt,
Gerne hätte ich noch mal ein Fläschchen von dem guten Dingac oder Postup, aber leider hat es in diesem
Jahr nicht bis dort hinunter gereicht, es war uns im Juni einfach schon zu heiß, um bis dort hinunter zufahren.
Gitte und ich wünschen Euch wohl bekomm´s, genießt den guten Traubensaft und nehmt am besten noch etwas für Zuhause mit.
PS.: Wir waren vor einigen Jahren auf dem schönen CP "Prapratno", gleich hinter Ston in der tiefen Bucht, der hatte einen herrlichen Sandstrand.
Viel Spaß noch
Nicht rein zufälligNixus hat geschrieben:
Trink den Dingac, Postup und Plavac schon ziemlich lange, im Moment bin ich mehr auf Posip (Korcula) eingestellt(da sehr guter Weißwein)
Ich steh auf nem Campingplatz in Vigani, da hier das Surfparadies ist.Der Wind ist ziemlich gut zur Zeit.
Andy10 hat geschrieben:Ich glaube, ich muss hier mal zum Thema Elektrik einiges fachliches klarstellen. Mit DIN-Normen und VDE-Vorschriften werfe ich jetzt nicht um mich - wäre am Thema vorbei.![]()
Dieses Problem ist nicht bei vielen Mobilen so. Wenigstens nicht bei Mobilen, die technisch in Ordnung sind.![]()
Doch, dort liegt ein Defekt vor.bfb hat geschrieben:das hat etwas mit dem Massepotenzial zu tun und ist nicht auf einen Defekt hin zurückzuführen.(auch schon geklärt)
Ich hole das nochmal nach vorne.
Danke, Andreas, für deine - auch für den Laien verständlichen - eindringlichen Worte.
Da ich die Kenntnis habe, dass du "vom Fach" bist, ist es um so erfreulicher, dass du uns nicht mit Normen und Fachbegriffen zuwirfst und trotzdem die Zusammenhänge erklärst.
An der fachlichen Richtigkeit zweifel ich keine Sekunde.....
Schön, dass wir hier auch gerade auf Fachkenntnisse zurückgreifen können.
Ausgestattet OHNE Fachkenntnisse in der Elektronik, hätte ich spontan
Bernd und Klaus zugestimmt.....
Jo, Oldpitter stimm dir zu...obwohl ich jetzt schon wieder schiß bekommen habe
ABer ich denke mal dass es die "blanke Ader" war, wenn es regnet zieh ich einfach den Stecker...ich hoffe allerdings dass es nicht mehr regnet!!
Hierzu erst einmal eine schnelle Antwort. Zu den anderen Fragen weiß ich noch nicht, wie ich antworten soll, da ich hier weit ausholen müsste und es viele Möglichkeiten gibt. Auch würden Zeichnungen zum Verständnis weiterhelfen, aber das füllt dann Bände. Ich überlege mir mal was.Frank hat geschrieben:Jo, Oldpitter stimm dir zu...obwohl ich jetzt schon wieder schiß bekommen habe![]()
Zu Frank,
keine Panik bekommen sondern einfach schon mal Deine eigene Antwort befolgen.
Als erstes würde ich dringend Dein Kabel reparieren lassen, oder ein neues kaufen. dann bist Du schon mal auf der sicheren Seite.
Dein defektes Kabel hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem des CP-Betreibers aufgedeckt. Woanders wird es wohl nicht mehr so schnell auftreten. Du hast ja selber geschrieben, dass Du dies sonst noch nie bemerkt hast.
Keine Panik, vergiss für Dich diesen Beitrag erst einmal.Frank hat geschrieben:Wo ist denn das Masseband? Bei mir hängt nix runter(naiv gefragt, da ich von Strom keinerlei Ahnung habe, außer dass er aus der Steckdose lommt)
Und ich wünsche Dir weiterhin nur Sonne und tolles trockenes Wetter.
Auf die Schnelle: Mit dieser Pauschalaussage würde ich mal die Kompetenz der Werkstatt im Bereich Elektrotechnik anzweifeln.Dakota hat geschrieben:Moin Andreas,Andy10 hat geschrieben: Also, wenn Du ein Kribbeln im Mobil verspürst, dann würde ich mal schnell zu einem Fachmann fahren, um das Problem zu lösen. Dann ist nämlich Dein Potentialausgleich nicht in Ordnung.
wie gesagt, von Strom weiß ich nichts![]()
Unsere Werkstattleute erzählten mir, auf Nachfrage warum ich bei Landstromanschluß - in bestimmten Situationen - so ein "kribbeln" verspüre, dass das bei fast jedem zweiten Womo so wäre.... sie würden das beim arbeiten am Mobil immer wieder "spüren" Was mich verwundert ist das dieser Strom anscheinend nicht immer auftritt![]()
Mich würde schon interessieren wo dort der/ein Fehler liegt. Das Masseband habe ich heute schon mal begutachtet... optisch i.O. Ebenso die Anschlüsse des 230V Eingang/Sicherungskasten & EBL.
Kann ich da irgendwie / irgendetwas messen?
Wenn die es merken und nicht wissen worauf des zurückzuführen ist, sollten sie sich selber mal schlau machen.
Ein Grund für das bemerkte Kribbeln kann in einer mangelhaften Verbindung zwischen Landanschluss der Werkstatt, Stahlrahmen der Grube und der Potentialausgleichsschiene der Werkstatt bestehen. Hier würde ich mal die Verbindungen messen und entsprechende Meßprotokolle auswerten.
Ein möglicher Grund kann natürlich auch einen mangelhafte elektrische Anlage im Womo sein. Hier wird oft genug "gebastelt" ohne die notwendigen Kenntnisse zu haben. Aber dies möchte ich in der Häufigkeit eher als gering einstufen, ohen auf Zahlen zurückgreifen zu können.
