Skype und der falsche Ton
Gint
#1 Beitrag von Gint » 8. Apr 2010, 17:38
Hallo Freunde,
habe doch schon wieder ein, ich hoffe kleines, Problem. Kurz vor der Abfahrt nach Jaszapati/Ungarn hab ich auf Skype umgestellt. Musste mir eine Web-Cam zulegen. Im Laptop ist keine drin. Hab mir auch (unsinnigerweise) ein Hetset zugelegt.
Kamerabild und Ton kommen in der Gegenstation einwandfrei an. Aber wenn der Partner spricht, ist so ein Echo drin, daß ich kein Wort verstehe. Andere Sprachbeiträge, wie Nachrichten und anderes kommen auch bei mir ohne Mangel an.
Ich hab alles probiert. Kein Erfolg. Wer kann mir helfen? Bin zur Zeit noch bis 6. Juni hier in Jaszapati.
Beste Grüße
Hiltrud + Günter
Bunker
#2 Beitrag von Bunker » 8. Apr 2010, 22:15
benutzt Du das Headset?
Hartmut
firephaser
#3 Beitrag von firephaser » 9. Apr 2010, 07:02
Hallo Gint,
unter den Audio-Einstellungen kannst Du die Mircofonlautstärke einstellen. Wenn Du ein Echo hörst, ist das Mircro beim Partner zu laut eingestellt. Somit kannst Du nichts umändern.
Gruß Micha
Gint
Skype und...
#4 Beitrag von Gint » 9. Apr 2010, 10:24
Hallo Hartmut,
es ist verschieden gewesen beim probieren. Mal ohne Hetset nur mit Mikro und Lautsprecher vom Laptop mal mit Hetset, mal mit Kopfhörer. Bei allen war das hohe Echo.
Hiltrud + Günter
firephaser
Re: Skype und...
#5 Beitrag von firephaser » 10. Apr 2010, 07:30
Hallo Gint,
versuche es doch einmal mit einem anderen Skype-Partner, ob dabei die Fehler auch auftreten. Wenn DU ein Echo hörst muss dein GESPRÄCHSPARTNER an seinem Rechner das Mircro einstellen, da kann du bei dir drehen was du willst und es wird sich nichts ändern.
Gruß Micha
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
