Heckleiter Sicherung
Hallo Miteinander,
ich bin neu hier und auch gleich mal ne Frage.
Ich möchte für meine Heckleiter an einem Knaus Traveller eine Diebstahlsicherung anbringen. Im Prinzip so wie die ´von Fiamma. Die ist mir aber ein wenig zu kurz. Habt Ihr sowas schonmal selber gebaut? Habt Ihr vielleicht Bilderchen davon?
Für Anregungen und Tips bin ich sehr Dankbar.
Muss mal schauen ob ich noch Fotos habe. Vorab schon einmal die "Bauanleitung"
Riffelblech in den gewünschten Maßen zuschneiden. Im oberen Bereich, wo die Sicherung über die sStufe gehämgt wird mit 2 rechten Winkeln entsprechende Bleche anschweißen.
Im Unteren Bereich, wo die abschließbare Sicherung verbaut werden soll ein - oder besser zwei - Löcher bohren.
Sowohl im Bereich der oberen Aufhängung als auch im Bereich der unteren Sicherung die Innenseiten in den Auflagebereichen mit Moosgummi oder ähnlichem als Scheuerschutz bekleben.
Als abschließbare Sicherung z.B. die bei Dachfahrradträgern verbreitenten U-Haken mit abschließbarem Schraubverschluss verwenden.
Falls die Beschreibun zu unverständlich war einfach noch mal nachfragen.
Viel Spaß beim basteln,
Stephan
Stephan
So, nachdem ich nun meine Fotos durchstöbert habe, musste ich leider enttäuscht feststellen, dass ich kein ordentliches Bild von dem Aufstiegschutz habe. Neue Fotos machen geht leider nicht, da ich den Aufstiegschutz mangels Heckleiter nicht mehr habe. Also gibt es erstmal nur ein schlechtes Bild. Werde aber versuchen den neuen Eigentümer des Aufstiegschutzes ein paar Fotos abzuschnacken. Also übt euch noch ein wenig in Geduld.
Ach ja, noch eine Berichtigung meiner obigen "Anleitung". Die "Haken" die zur Sicherung hinter die Leiter greifen sind die Unterteile der Befestigung eines normalen PKW-Dachgepäckträgers an der PKW-Dachreling.[/img]
- schienbein
hallo reisender,
habe an unserem womovorgänger (bürstner A 570 ) als heckleitersicherung einen kasten bauen lassen in ähnlichem rechteckigen format wie ein blech mit der gleichen aufhängung ( abschließbar ) wie ein blech hat. kasten war wegen des gewichtes aus alu . die große rechteckige türe war abschließbar, mit 2 briefkastenschlössern ausgestattet. ich transportierte in diesem kasten eine zusätzliche toilettenkasette für den notfall . also maße entsprechend wählen !!! ich hatte so zwei fliegen mit einer klappe geschlagen. bin noch drei jahre, bis zum verkauf des wagens, mit meiner erfindung erfolgreich und zufrieden rumgefahren !
Hallo, wieso willst Du Deine Leiter überhaupt sichern. Wenn jemand auf's Womo möchte, kommt er sowieso rauf, z. B. über den Fahrradträger. Glaube mir, das Geld und den Aufwand kannst Du Dir sparen.
Beruf: Kriminalbeamter: organisierte Auslandsintensivtäter in Sachen Einbruchskriminalität (KFZ, Wohnobjekte usw.)
(Laotse)
(Laotse)
Da hast du natürlich recht. Aber uns ging es z.B. auch darum, dass spielende Kinder davon abgehalten wurden aus Jux und dollerei mal die Leiter hochzuklettern. Neben den möglichen Schäden am WoMo hielten wir es nämlich nicht für ausgeschlossen, dass man uns anschließend bei einem Unfall hierfür auch noch haftbar machen würde.eisloewe hat geschrieben:Hallo, wieso willst Du Deine Leiter überhaupt sichern. Wenn jemand auf's Womo möchte, kommt er sowieso rauf, z. B. über den Fahrradträger. Glaube mir, das Geld und den Aufwand kannst Du Dir sparen.
