Truma Combi C 3402 Fehlersuche
Guten Tag und erst einmal schöne Festtage. Ich habe einen Truma Boiler der lässt sich nicht in Betrieb nehmen. Gas anschluss ist alles bestens . Habe versucht den Boiler zu zünden. Die Schaltung funktioniert, das klickern der Zündung ist zu hören so wie auch das Klack klack Geräusch vom Ventil und Ventilator läuft doch nichts geht=rotes Lämpchen. Die Gaseinfuhr- & Ventileinheit haben wir ausgebaut und am Gas angeschlossen einen Startvorgang versucht . Es kam äusserst kurz zu einer geringsten Menge an Gasabgabe doch dann war auch schon fertig= rote Lampe ( vielleicht ist das aber normal ( Sicherheitsvorkehrung) wenn das Teil nicht am Boiler montiert ist?)
Was kann ich kontrollieren resp. versuchen um den Boiler zu starten.
Wer kann mir dazu etwas sagen? Danke für jeden nützlichen Hinweis.
MfG
MfG
...Danke für eure Tips. Laut Hersteller sollte der Heizbetrieb ohne Wasserinhalt möglich sein, so kann es daran eigentlich nicht liegen...oder ist das nur bei der C6002 der Fall. (Das Manual ist für C3402 sowohl auch für dei C6002).Werde erst einmal auf weitere Antworten resp. Vorschläge warten Herzliche Grüsse an euch ! Walter
Betreffend der Fotozelle.Wo ist diese genau "Versteckt" ?
Grüsse Walter
Grüsse Walter
...Ja wie den ? Gibts da mehrer Schaltungen resp. ich habe da nur das Kästchen mit dem Temperaturdrehknopf und 2 Schaltern . Das heisst ich stelle den rechten Schalter am Gerät nach oben oder unten ( mitte ist aus) und der linke Schalter ist Irrtum vorbehalten (40 und 60 Grad)...oder wisst Ihr da mehr als ich weiss
Hi Walter,
die Fotozelle ist in der Brennkammer mit Blick auf die Flamme,um diese zu überwachen.Ich habe die noch nie in natura gesehen sondern nur auf den Schaltplänen,außerdem ist meine Heizung aus der Serie 6.
Aus sicherheitsgründen würde ich nie eine Gasinstallation bearbeiten.
Die Firma Truma hat den besten,mir bekannten,Service;schnell,freundlich und kundenorientiert.
Die Hotline hat die Nummer:0894/6172141
MfG
Egon
MfG
Egon
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
