Grundsätzliche Reihenfolge bei der Inspektion des Fahrzeuges
• Frontseite, linke Seite, Rückseite, rechte Seite (in Fahrtrichtung gesehen)
• von unten nach oben
• Fahrerhaus, Armaturen, Schlüssel
1 Leitfaden und Ausweis
1.1 Stimmen beide Autonummern (hinten, vorne) mit der Angabe im Fahrzeugausweis überein?
1.2 Sind alle notwendigen Fahrzeugpapiere vorhanden (Fahrzeugausweis, Abgastests, Gasanlagetests, event. Verzollung usw.)?
1.3 Gewichtsangaben im Ausweis für Zuladung beachten:
• Max. Gesamtgewicht
• Leergewicht
• Nutzlast
• Dachlast
• Spezielle Vermerke und Verfügungen:
max. Achslasten, Anhängelast, Gesamtlast Anhängezug
2 Frontseite
2.1 Blick unter den Wagen von vorne. Ist alles frei zur Wegfahrt? Schauen, ob keine sichtbaren Schäden vorhanden sind (z. B. herunterhängende Kabel, Bleche, etc.)
2.2 Ist das Fahrzeugnummernschild befestigt und sauber?
2.3 Sind die Scheinwerfer und Blinker vorne nicht beschädigt, sauber und funktionstüchtig?
2.4 Motor:
• Motorenölstand und Stutzen i. O.
• Kühlwasserstand und Stutzen i. O.
• Scheibenwischwasser und Stutzen i. O.
2.5 Sind die Scheibenwischblätter in Ordnung und funktionstüchtig?
2.6 Ist die Frontscheibe in Ordnung (keine Steinschläge und Kratzer) und sauber?
3 Linke Seite
3.1 Blick unter den Wagen. Ist alles frei für die Wegfahrt? Schauen, ob keine sichtbaren Schäden vorhanden sind (z. B. herunterhängende Kabel, Bleche, etc.)
3.2 Reifenkontrolle:
• mind. Profil 1.6 mm
• Reifendruck (gemäss Handbuch des Fahrzeuges)
• Reifen nicht beschädigt (Dellen, Beulen, Risse, Verformungen)
• Sind die Schrauben alle vorhanden und gut angezogen
• Sind die Felgen nicht beschädigt
3.3 Sind alle Türen und Deckel (Verschlüsse) geschlossen und gesichert (Schlösser)?
3.4. Sind alle Fenster (Scheiben) geschlossen und gesichert?
3.5 Sind event. Auffahrkeile entfernt (Sicherung des Fahrzeugs im Gefälle)?
3.6 Wichtig im Winter: Schnee und Eis müssen nicht nur von der Frontscheibe und Seitenfenstern, sondern auch vom Dach entfernt werden!
3.7 Sind event. Hubstützen eingefahren und befestigt?
3.8 Sind alle Aussenanschlüsse vom Fahrzeug getrennt (Strom, event. Frisch- und Abwasser, Gas, Antennen)
4 Rückseite
4.1 Blick unter den Wagen. Ist alles frei für die Wegfahrt? Schauen, ob keine sichtbaren Schäden vorhanden sind (z. B. herunterhängende Kabel, Bleche, etc.)
4.2 Ist das Fahrzeugnummernschild befestigt und sauber?
4.3 Sind die Rücklichter und Blinker hinten nicht beschädigt, sauber und funktionstüchtig?
4.4 Ist die Dachlast gut befestigt?
4.5 Ist die Dachleiter gut befestigt und gesichert?
4.6 Ist der Heckträger (wenn vorhanden) gut befestigt und die event. Ladung richtig gesichert und (wenn nötig) mit einer Warntafel versehen?
5 Rechte Seite
5.1 Blick unter den Wagen. Ist alles frei für die Wegfahrt? Schauen, ob keine sichtbaren Schäden vorhanden sind (z. B. herunterhängende Kabel, Bleche, etc.)
5.2 Reifenkontrolle:
• Luftdruck (gemäss Handbuch des Fahrzeuges)
5.3 Sind alle Türen und Deckel (Verschlüsse) geschlossen und gesichert (Schlösser)?
5.4 Sind alle Fenster (Scheiben) geschlossen und gesichert?
5.5 Ist die Klapptreppe (Eintrittsstufe) zur Aufbautür eingefahren (wenn nicht automatisch mit der Zündung gekoppelt)
5.6 Sind event. Auffahrkeile entfernt (Sicherung des Fahrzeugs im Gefälle)?
5.7 Wichtig im Winter: Schnee und Eis müssen nicht nur von der Frontscheibe und Seitenfenstern, sondern auch vom Dach entfernt werden!
5.8 Sind event. Hubstützen eingefahren und befestigt?
6 Fahrerhaus, Armaturen, Schlüssel
6.1 Sitzposition einstellen (gute Erreich- und Bedienbarkeit der Pedalen, des Schalthebels und des Steuerrades)
6.2 Kopfstützen und Sicherheitsgurten einstellen
6.3 Alle Innen- und Aussenspiegel richtig positionieren, event. Rückfahrkamera überprüfen
6.4 Funktion der Schaltung, Handbremse und Fussbremse überprüfen. Reagieren die Bremsen gleichmässig? Bleibt das Fahrzeug beim Bremsen in der Spur?
6.5 Zusammen mit Zweitperson Scheinwerfer, Blink, Brems-, Positions-, Rückfahr- und Schlusslichter überprüfen
6.6 Warnleuchten vor und nach anlassen des Motors überprüfen
6.7 Tankinhalt Diesel OK (Tankfüllanzeige)?
6.8 Sind alle Schlüssel für das Fahrzeug und den Aufbau für alle Türen und Klappen vorhanden (wenn möglich, im Doppel)?
7 Wohnaufbau
7.1 Sind alle Aussentüren und -Klappen, Fenster, Dachluken, Dachlüfter geschlossen und gesichert.
7.2 Sind alle Wohnraum- und Schiebetüren, Schubladen, Schrank- und Stauraumklappen geschlossen und gesichert.
7.3 Ist die Leiter für den Alkoven (wenn vorhanden) gut verstaut und gesichert?
7.4 Ist die Kühlschranktüre geschlossen und gesichert. Ist der Kühlschrank auf 12 Volt Betrieb umgestellt (sofern keine automatische Umstellung vorhanden ist)?
7.5 Ist die SAT-Anlage eingefahren (wenn nicht automatisch mit der Zündung gekoppelt)? Ist der Fernseher gut verstaut und gesichert?
7.6 Sind die Schnellschlussventile der Gasheizung, des Kochherds und Kühlschranks geschlossen. Sind die Hauptsperrventile der Gasflaschen geschlossen.
7.7 Sind alle losen Gegenstände (Teile) ausserhalb der Schränke und Stauräume gut verstaut und befestigt?
Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber vielleicht bietet sie Dir eine Grundlage für Deine persönliche Liste.
(Die Liste hatte ich aus dem Internet zusammengetragen)
Leitfaden für Mieter von Wohnmobilen
Jogi12
