und wieder ne bastelfrage
papamobil
#1 Beitrag von papamobil » 9. Okt 2009, 20:46
Hallo an alle heimwerker
Ich habe mir die fernanzeige von truma duo comfort geholt.
jetz wei?ich leider nicht wo ich nen günstiegen bohrer herbekomme,hat jemand ne idee??
#2 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 10. Okt 2009, 11:11
guckst Du
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ylHZ2AAKy0&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ylHZ2AAKy0&hl=de&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
schönen Einkauf
Haui
papamobil
#3 Beitrag von papamobil » 10. Okt 2009, 18:07
Ja ne is klar,ich penn auch nicht auf dem baum .
nur giebt es da leider keine lochsägen mit 55mm.
Aber was bei OBI nicht giebt,giets dan bei Eisenkarl.
Echt supertipp
Re: und wieder ne bastelfrage
#4 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 10. Okt 2009, 19:52
papamobil hat geschrieben:Hallo an alle heimwerker
Bei der Anfrage kann nur ein Hellseher vernünftig antworten, deswegen auch die spassige Antwort von mir mit dem OBI...Spot..
:D :D :D
#5 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 10. Okt 2009, 20:02
Jetzt kann ich natürlich auch einen vernünftigen Tipp abgeben:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=54350;PROVID=2028
Hoffe es hilft, im übrigen denke ich trotzdem das Du das Teil auch bei Obi bekommst, da ich mir zum Elektrodosen ausbohren in Rigips auch diese Teile dort in verschiedenen Größen gekauft habe und die Schalterdose hatte genau die 55er Größe . Ergo war es wohl doch ein guter Tipp........
nichts für ungut.. ;-)
tschaui haui
papamobil
#6 Beitrag von papamobil » 11. Okt 2009, 20:13
Hmmm...........
Bei hornbach haben sie genau die größe leider nicht.
Muß ich mal nachdenken wo bei uns obi ist ,beim goggeln hab ich nen shop gefunden der löchsäge mit aufnahme 30 öhre verschickt.
#7 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 11. Okt 2009, 20:19
hallo papamobil,
ist es den die Lochsäge in meinem Link oder sieht das Teil anders aus?
schöne Grüße
Haui
papamobil
#8 Beitrag von papamobil » 11. Okt 2009, 20:58
ne sieht genauso aus ,ich hab nur keine ahnung ob die was taugen ich hab angst mir mein schrank zu verhunzen.zwei linke hände hab ich ja nicht gerade aber wenn die dinger nicht rund laufen hab ich die arschkarte
gezogen.
du hast schon mal mit sowas gearbeitet?
ich könnte auch in die werkstatt fahren aber das ist nicht das selbe denke ich .ich mach lieber selber und freu mich es am ende ordentlicher hinzubekommen.für die in der werkstatt ist es nur ein job,loch rein,kabel dran fertig.ich würde wohl über jeden schritt länger nachdenken um optimal zu lösen
#9 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 12. Okt 2009, 08:32
Hallo Papamobil,
also ich habe als Elektriker mit diesen Teilen viel gearbeitet und eigentlich kann da nichts schief gehen. Ich würde mir an deiner Stelle erstmal ein Stück Holzplatte zur Probe hinlegen und dort eine Probebohrung machen.
Danach wirst du sehen das da eigentlich nicht viel passieren kann , solange Du nichts verkantest. ;-)
Am Probestück kannst Du dann auch testen ob der Durchmesser nicht zu groß ist, wäre ja blöd , wenn die Fernabfrage durchfallen würde.
schönen Gruß
haui
papamobil
#10 Beitrag von papamobil » 12. Okt 2009, 20:38
Eine sehr gute idee,manchmal kommt man selber nicht auf die einfachsten dinge.
so werd ich das machen
#11 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 14. Okt 2009, 09:18
hallo papamobil,
dann hau mal rein und zeig uns mal Dein Endergebnis.
schöne Grüße
Haui
Nordlicht
#12 Beitrag von Nordlicht » 14. Okt 2009, 10:11
moin,
also ich persönlich arbeite nicht gerne mit den lochsägen auf holz, nehme da immer forstnerbohrer
#13 Beitrag von Ehemaliges Mitglied » 14. Okt 2009, 10:59
Hallo Nordlicht,
bei kleineren Löchern ziehe ich auch den Forstnerbohrer vor aber was ich leider nicht wusste ist, ob es den auch in so großen Größen gibt?
tschaui haui
Nordlicht
#14 Beitrag von Nordlicht » 14. Okt 2009, 16:45
hallo haui,
bis 60mm hab ich schon gesehen. eben kurz im www nachgeguckt, da fand ich allerdings nur einen 54mm auf anhieb, keinen 55mm
papamobil
#15 Beitrag von papamobil » 14. Okt 2009, 17:15
forstnerbohrergiebts in solchen größen auch aber die kosten dan so um sechzig euro.ich hab mir jetz im netz ein bestellt
kann ich bestimmt auch noch für was anderes gebrauchen.ich würd euch ja gerne nen link einfügen aber ich weiß nicht wie.
