Nr 114
Nr 114
#1 Beitrag von oldpitter » 10. Aug 2009, 22:40
Watt ist datt :lol:
und wo
#2 Beitrag von oldpitter » 10. Aug 2009, 23:45
Wassermühle ist nicht genau genug
Tipp :idea: es ist eine DOPPELMÜHLE
Bobfingen - nein - viel weiter weg davon :lol:
#3 Beitrag von Nixus » 11. Aug 2009, 06:32
Ich kenne eine Doppelwassermühle in Holland, bei Haaksbergen, aber die ist, so glaube ich mich zu erinnern, in einem besseren Zustand. Siehe HIER
Aber es könnte die Öl und Kornmühle Overmeyer sein. Eine der letzten Doppelwassermühlen vom Westfalenland. Sie steht in Halverde welches zu Hopsten gehört und ich kenne ein Forumsmitglied, welches sich dort gut auskennt.
#4 Beitrag von oldpitter » 11. Aug 2009, 11:07
...Ich sach nur eins:
TORTE :razz:
mein lieber "Ratefuchs" sehr gut kombiniert ;-)
Aber ehrlich, darauf konnte man nur mit kombinieren kommen.
Die linke Mühle auf dem Bild (erster Beitrag ganz oben) ist eine Wasserradgetriebene Ölmühle, voll funktionsfähig.
Die rechte ist eine Kornmühle, die durch eine wassergetriebene Turbine angetrieben wird.
Sie hat mit viel Aufwand eine neue Turbine bekommen, und wird im restlichen "Antriebsstrang" noch weiter renoviert.
Ist soweit hergerichtet, dass zu besonderen Anlässen die Kornmühle auch betrieben werden kann. (Pfingstmontag = Mühlentag)
Die Ölmühle kann jederzeit nach Anmeldung besichtigt und betrieben werden.
Ich setze auch mal ein Bild von der Vorderseite der Doppelmühlen
links Kornmühle (Turbine) rechts Ölmühle (Wasserrad)
#5 Beitrag von Nixus » 11. Aug 2009, 12:01
Man kann das neuere Turbinenhaus, ganz links an dem alten Fachwerk angesetzt, auch gut erkennen.
So schwer zu lösen war das nicht Peter, schau mal auf die Homepage von Hopsten und wähle die Impressionen von Halverde. Weitere Info´s befinden sich im Internet, man muss nur mal recherchieren.
Heute Nachmittag gibt es dann wieder ein neues Rätsel.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 45 Gäste
