vielen Dank für die vielen Tipps. Es geht uns vorallem um dan Abwassertank, der aussen liegt und nicht beheizt ist. Aber da wird uns schon noch eine Lösung einfallen. Unser Womo ist mit einer Dieselheizung ausgestattet. so dass die Problematik mit dem Gas (immer bei Nacht aus - können wir auch ein Lied davon singen) nicht so im Vordergrund steht.
Liebe Grüße aus dem Wilden Süden
Bea + Bernd
Winterfest
Na ja, wenn es für euren Tank wirklich keine nachträgliche Möglichkeit für eine beheizte Isolation gibt, hilft nur eins:
Den Abwasserverschluss offen lassen, darunter ein Auffanggefäß und wenn Abwasser fließt (nach Duschen, Spühlen), sofort danach entsorgen.
Geht natürlich nur auf Stellplätzen mit Ver/Entsorgung.
Ansonsten in einen Eimer und das Eis für Entsorgung Kleinhacken.
Wenn der Abwassertank mal eingefroren ist, wird auftauen sehr schwer.
Wegen der Änderung des Aggregatzustandes fest (Eis) - flüssig (Wasser).
Wenn du Eis mit der Temperatur 0° zu Wasser mit der Temperatur 0°
bringen möchtest, musst du soviel Energie Wärme) reinstecken,
wie benötigt würde, um Wasser 0° auf ca. 80° zu erhitzen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
