Hallo Freunde,
die gute alte Truma 3002 (??) hat zwar einen Zündfunken und solange der Reglerknopf gedrückt wird, sieht man im Schauglas auch eine Flamme. Lasse ich den Reglerknopf los (auch nach 1 Minute erst) erlischt die Flamme und die Heizung brennt nicht. Hat da jemand einen Tipp?
Heizung geht nicht
HALLO Safariwayer,
ich hatte mal das gleiche Problem, da war das Thermoelement defekt. Mit dem drücken des Heizungsreglers Gestänges wird die Zündsicherung umgangen. Die Flamme brennt aber die Gaszufuhrmenge stimmt nicht, da der Thermoregler falsch regelt. Das könnte das Problem sein, da Gas ja ankommt. Den Regler bauen die in der Werkstatt in 10 min um. Dürfte nicht teuer werden.
Hoffe ich konnte helfen....
Bitte keine eigenen Arbeiten an der Gasanlage ist selbst mir zu gefährlich
tschaui Haui
tschaui Haui
- drinkthing
Moin!
Da hat Haui Recht, mit seiner Empfehlung.
Das ist ein sehr guter Händler mit tollem Service.
Das angesprochene Teil kostet ca. 75-80 Euro.
Ich hab es damals selber gewechselt, habe aber dazu die Heitung ausgebaut und danach auf der Werkbank ausgiebeig getestet.
Nachdem ich sicher war, das sie dicht ist und einwandfrein funktioniert, kam sie wieder zum Einsatz.
Trotzdem, das ist immer eine Arbeit für den Fachmann.
Alleine schon für die eigene Sicherheit.
Gruß Axel
Gruß Axel
Danke!
Danke an Prauers und drinkthing für die Tipps/Unterstützung! Werde ich nach dem Winterschlaf machen lassen.
gruß
Safariwayer
gruß
Safariwayer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
