Ausbau Schublade unter Spüle
Hadewitz
#1 Beitrag von Hadewitz » 22. Okt 2018, 21:50
Hallo Ihr Lieben
Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Bei unserem Knaus Sky 700LEG müsste ich die Schublade unter Spüle ausbauen.
Leider habe ich im Moment keinen Plan welche Arretierung ich umklappen muss.
Bestimmt eine Kleinigkeit.
Danke für Eure Mühe und Antworten.
Liebe Grüße aus Köln
Mikel
Re: Ausbau Schublade unter Spüle
#2 Beitrag von bfb » 23. Okt 2018, 06:24
Moin Michael,
da gibt es viele verschiedene Systeme. Bei mir ist an der Vorderseite von unten eine kleine Lasche die nach innen gedrückt wird. Dann kann ich die Lade vorne anheben und heraus ziehen. Vlt. kannst du ein Foto einstellen, damit man sieht,welches System verbaut wurde.
#3 Beitrag von FrankiaFan » 23. Okt 2018, 06:41
Wie Bernd schon geschrieben hat, da gibt es viele verschiedene Systeme.
Bei unserem Adria brauche ich, wenn die Schublade ganz offen ist, diese nur anheben und kann sie aus der Schiene nehmen.
Hadewitz
#4 Beitrag von Hadewitz » 23. Okt 2018, 21:56
Hallo Ihr beiden
Vielen Dank für die Antworten. Mir ist vollkommen durchgegangen das ich am kommenden Samstag ja zu Bernd fahre. Werde vor Ort das besprechen.
Liebe Grüße Mikel
@Bernd schicke Dir noch eine Nachricht.
#5 Beitrag von bfb » 24. Okt 2018, 06:37
Ok
gerwulf
#6 Beitrag von gerwulf » 24. Okt 2018, 07:31
Dann dürfte Bernd das Problem ja lösen :D
Nur als Hinweis: Bei mir sind unter den Schubladen links und rechts vorn orange Kunststoffhebel. Die müssen gleichzeitig nach außen gezogen werden, dann ist die Lade entriegelt und kann entnommen werden.
Sonnige Zeiten
gerwulf
Wir rollen im Chic T-plus 5.2
