Duschschlauch wechseln ab wie komme ich dran?
Jubel
#1 Beitrag von Jubel » 31. Mär 2018, 07:24
Hmmm .. Ich habe noch ein Euramobil mit Jg. 2003. Da leider der Duschschlauch defekt ist muss ich den wechseln. Nun habe ich aber keinen Schimmer wie ich den ab dem Hahnen bekomme so wie der verbaut ist (Siehe Bild). Von unten ist nix, da nur schmales Loch. Verkleidung der Verschalung ist wohl festgeklebt. Ich bin ratlos. Kann es wirklich sein das das ganze so behämmert verbaut ist das die ganze Verkleidung vor der Armatur weg muss? Wenn ja wie? Danke für wissende und nicht ratende Antworten. ;).
Jubel
Re: Duschschlauch wechseln ab wie komme ich dran?
#2 Beitrag von Jubel » 31. Mär 2018, 17:37
OK dann ist es so wie ich vermutete es geht nicht ohne die Verkleidung weg zu nehmen. Herzlichen Dank für deinen Hinweis.
Volker LDK
#3 Beitrag von Volker LDK » 2. Apr 2018, 19:12
Die Verkleidung muss ab. Bei meinem Eura aus 2001 habe ich letztes Jahr die komplette Duscharmatur gewechselt. Die Verkleidung bei meinem Modul ist aber verschraubt. Diese Schrauben sind mit Plastikkappen abgedeckt. Daher recht einfach zu wechseln.
Volker
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
