Wechselrichter
raatzmonika
Wechselrichter
Hallo zusammen, welchen Wechselrichter könnt ihr empfehlen? Im Test ist ja der SMI 300 Sinus sehr gut. Gibt es im Vergleich einen günstigeren?
Liebe Grüße Moni
Liebe Grüße Moni
raatzmonika
Re: Wechselrichter
Wir hatten in unserem vorigen Wohnmobil einen , daran hab ich eine Kaffeemaschine, Föhn, Microwelle angeschlossen. Ging super . Wir stehen oft durch unser Mittelalterhobby auf Märkten, und da ist eine Kaffeemaschine super.
SL-OW
Re: Wechselrichter
ich habe diesen sehr günstigen Wechselrichter aus China eingebaut.Bislang arbeitet er einwandfrei.
http://www.ebay.de/itm/3000W-1500-Watt- ... Swq1JZHS6l
Rolf
Rolf
- shiftie
Re: Wechselrichter
ich würde immer einen Sinus Wechselrichter empfehlen, auch wenn dieser etwas teurer ist. Bei der Auswahl der Leistung muss man sich im Vorfeld überlegen, welche Geräte mann betreiben möchte. Hier ist zB. ein Fön oder Staubsauger anders zu bewerten als ein Ladegerät oder eine Kaffeemaschine. Beim Staubsauger oder Fön kommt der Anlaufstrom für den induktiven Verbraucher noch dazu. Die Kapazität der Bordbatterie ist ebenfalls wichtig. Mit 100 AH kommt mann nicht weit. Eine zweite - oder dritte Batterie ist daher ratsam. Wir haben 2500 Watt dauer und 5000 Watt in der Spitze verbaut und 285 AH Leistung als Bordbatterie. Bei uns hat es bis jetzt immer und für alles gereicht.
Re: Wechselrichter
Ich rate zu Wechelrichtern mit Vorrangschaltung und integriertem Zusatzladegerät. Da die eingebauten Ladegeräte meist nicht mehr reichen wenn zusätzliche Batterien eingebaut werden, ist das zusätzliche Ladegerät sehr sinnvoll um sehr lange Ladezeiten zu vermeiden. Die Vorrangschaltung hat den Vorteil, wenn richtig ins Bordnetz integriert, dass auf allen im Mobil verbauten Steckdosen, beim einschalten des WR 230 Volt anliegen. Ist zwar etwas mehr Einbauaufwand, lohnt sich aber. Preislich liegen diese Teile mit einer Leistung von 2000 Watt bei ca. 400 Euro.
- shiftie
Re: Wechselrichter
wir haben das als Vorrangschaltung verbaut:
https://www.google.de/search?q=Vorrangs ... TLPkdN37SM:
alle Steckdosen außer Kühlschrank und Ladegeräte laufen über Spannungswandler.
Re: Wechselrichter
So haben wir das bei uns auch geschaltet, funktioniert einwandfrei und ist bedeutend günstiger als ein Wandler mit intergrierter Vorrangschaltung.shiftie hat geschrieben: ↑1. Aug 2017, 13:00Hallo,
Re: Wechselrichter
Was für Batterien nutzt ihr AGM,GEL,Lipo und wie verhalten die sich bei WR betrieb
Re: Wechselrichter
Ich benutze AGM II Batterien mit 300 Ah. Wechselrichter mit Vorrangschaltung und integriertem Ladegerät mit 20 Ampere. Kaffeevollautomat läuft bei mir fast rund um die Uhr. Bisher seit Jahren völlig problemlos.
- shiftie
Re: Wechselrichter
Wir haben auch AGM mit 285 AH verbaut.
Reicht für alles und wir hatten bis jetzt keine Probleme.
Im Winter muss ich hin und wieder an Landstrom, wobei im Winter fahren wir seltener weg.
Im Sommer reicht mein Solar dann aus.
