Bastelstunde die xte!
#1 Beitrag von bfb » 20. Dez 2017, 07:32
Bei meinem letzten Kurztrip, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt als das vorletzte Formel 1 Rennen war, versagt meine Satschüssel. Sie stellte sich auf, dreht um ca 90° und blieb dann mit Fehler E03 stehen. Also, Fehlerbeschreibung nachgeschaut und Motorblockade oder zuwenig Spannung. Da beides nicht sein konnte, Schüssel aufwendig per Hand gesteuert und das Rennen war gerettet.
Zu Hause angekommen habe ich im Netz gestöbert und dann Ten Haaft kontaktiert. Dabei kam dann heraus, dass wahrscheinlich ein Kabeldefekt an der Schüssel selbst , also nicht am Reciever, die Ursache sein könnte. Fazit: Außeneinheit und Reciever abbauen und einschicken. Da ich aber am WE weg möchte, wäre ich ohne Schüssel und müßte entweder auf Fernsehen verzichten oder eine manuelle Schüssel aufstellen. Da die Außeneinheit eh abgebaut werden musste, habe ich sie dann gleich mal geöffnet.
Nachdem ich mühsam alle Kabel heraus hatte, stellte ich eine Beschädigung an einem Hauptkabel zum Motor fest, wo aber nur die Isolierung angekratzt war. Da der Kabelbaum jedoch in einer Gummiisolierung steckte, konnte das nicht die Ursache sein.
Nachdem ich die Kabel so weit wie möglich heraus gezogen hatte, bemerkte ich, dass ein Steuerkabel des Neigungsmotors rechtwinklig abgeknickt war. Nach einem kurzen Zug am Kabel, hatte ich zwei Teile in der Hand.
Ich habe dann das Kabel wieder verbunden, den Kabelbaum neu isoliert und die ganze Mechanik wieder zusammenbebaut.
Alle Teile mal neu mit säurefreiem Fett geschmiert und wieder montiert.
Die Außeneinheit neu eingestellt und siehe da: Funktioniert wieder perfekt. :mrgreen:
m3ontour
Re: Bastelstunde die xte!
#2 Beitrag von m3ontour » 20. Dez 2017, 08:38
Sauber Bernd!
:D :D :D :D :D
Liebe Grüße Micha und Manfred
#3 Beitrag von bfb » 20. Dez 2017, 09:16
Schlanker hat geschrieben:
20. Dez 2017, 09:09
Respekt Bernd, das kann man auch nur wenn nicht beide Daumen links stehen.
W00T!
Ist doch bei mir so, nur die stehen nach rechts!
Holstener
#4 Beitrag von Holstener » 20. Dez 2017, 09:48
:daumen
Eddi
Bürstner Nexxo t 728 G
#5 Beitrag von FrankiaFan » 20. Dez 2017, 11:47
Saubere Sache. rse,r.pr
Jubel
#6 Beitrag von Jubel » 20. Dez 2017, 19:12
Top wie immer wen du was tust.
rainerausrhedeems
#7 Beitrag von rainerausrhedeems » 20. Dez 2017, 20:52
schön wenn man das selber machen kann,vor allem wenn man Spaß am basteln hat!Ich mach auch so manches,hab aber nie Freude dran,aber man kann ja auch bald nichts mehr draussen machen lassen,entweder ist wegen Reichtum geschlossen,oder der Preis ist so hoch,das man es dann selbst versucht,mit unterschiedlichen Ergebnissen!
Gruß,Rainer
#8 Beitrag von bfb » 21. Dez 2017, 07:04
Da hast du recht! Schlimmer finde ich noch, dass man die Ersatzteile nicht bekommen kann und damit nur noch die Möglichkeit hat das Teil einzuschicken.
So hatte ich mal einen Pistolengriff eines Kärchers undicht. Schaden war ein defekter O-Ring von 3,2 mm Durchmesser. Den wollte ich dann bei Kärcher bestellen. Ging nicht, da genau dieser O-Ring ein Sicherheitsteil wäre und mir der Griff bei falschem zusammenbau um die Ohren fliegen könne. Selbst auf meinen Kommentar hin, dass das doch meine Ohren wären, konnte ich das 40 Cent Teil nicht bekommen, sondern nur einen neuen Griff für knapp 50 Euro. Habe den O-Ring dann im I-Net bestellt. 10 Stk. für 4 Euro.
Fazit: Ich habe meine Ohren noch!!
Scania144v8
#9 Beitrag von Scania144v8 » 27. Dez 2017, 19:27
Sauber Bernd ist schon eine Bastelei kenne ich nur zu Gut. :D
Aber du bist ja auch einer der den Satz kennt. GEHT NICHT GIBT ES NICHT 8)
#10 Beitrag von bfb » 28. Dez 2017, 07:14
Stimmt.
B&T CAMPER
#11 Beitrag von B&T CAMPER » 28. Dez 2017, 08:57
Scania144v8 hat geschrieben:
27. Dez 2017, 19:27
oder wilst du es gescheit, machs selbst
Gruss aus dem Allgäu
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
#12 Beitrag von bfb » 28. Dez 2017, 12:16
Auch das stimmt. Meist kann man dann Konstruktionsfehler korrigieren.
