Dachfenster Seil gerissen
shiftie
#1 Beitrag von shiftie » 4. Dez 2017, 14:26
Hallo Zusammen,
bei meinen kleinen Dachfenster ( Kurbelfenster) ist vermutlich ein Seil für das öffnen gerissen.
Zu geht das Fenster noch.
Hat jemand so etwas schon gehabt und eventuell Tips für mich?
Ich gehe einmal davon aus, dass ich das Fenster niocht komplett wechseln muss, Oder?
Für Antworten oder Bilder bin ich sehr dankbar!
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Dethleffs Alpa 6820-2
Re: Dachfenster Seil gerissen
#2 Beitrag von bfb » 4. Dez 2017, 14:54
Was ist es denn für eine Dachluke? Meist geht das Getriebe kaputt. Je nach Hersteller ist das kein Seil, sondern ein gewendelter Draht verbaut. Der geht eher selten kaputt. Das das Schließen noch funktioniert liegt daran, dass das Eigengewicht den Deckel herunter drückt und keine Kraft aufgewendet werden muss. Beim öffnen ist relativ viel Wiederstand da, auch Aufgrund des schlechten Hebelweg und das Getriebe, bzw. der Wendeldraht rutscht über.
shiftie
#3 Beitrag von shiftie » 4. Dez 2017, 15:01
bfb hat geschrieben:
4. Dez 2017, 14:54
Hallo Bernd,
das muss ich auch erst noch herausfinden, welche Marke verbaut ist. Ich denke es ist ein Fenster von HEKI, bin mir aber nicht sicher.
Beim Versuch das Fenster ( 40X40 über den Hubbett) nach langer Zeit zu öffnen hab ich gemerkt, wie etwas gerissen ist. Ich gehe von einen Seil aus.
Ansonsten ist das Fenster noch tipi topi. Zur Not bleibts halt auch zu, bis es ein neues WOMO gibt drxu5
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
#4 Beitrag von bfb » 4. Dez 2017, 15:28
Mach doch mal ein Foto bei geöffnetem Deckel vom Antrieb.
Als Tip für "ALLE" Luken! Wenn sie länger nicht geöffnet wurden, kleben sie an der Dichtung fest. Deshalb sollte man(n) immer beim öffnen von unten gegen den Deckel drücken. Hat mir Dometic als Tip gegen solche Schäden gegeben. Seitdem habe ich auch keine Probleme mehr gehabt. Leider ist der Hebelweg bei geschlossener Luke sehr schlecht und es muss relativ viel Kraft von der Mechanik übertragen werden. Da kann schon bei hohem Winddruck oder Schnee der Antrieb beschädigt werden.
m3ontour
#5 Beitrag von m3ontour » 4. Dez 2017, 20:10
Danke Bernd, guter Tip.
:D
Liebe Grüße Micha und Manfred
Jubel
#6 Beitrag von Jubel » 5. Dez 2017, 08:33
Danke Bernd gut zu wissen und wie heist es so schön? Vorbeugen ist besser als Heilen. Dank deinem Tipp nun möglich. ;)
shiftie
#7 Beitrag von shiftie » 5. Dez 2017, 10:14
4. Dez 2017, 15:28
Womo steht aktuell beim Bauern in der Halle.
Ich denke im Frühjahr werde ich dazu kommen.
Trotzdem erst einmal danke!
Viele liebe Grüße
Marzena & Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
