Nr. 915
Re: Nr. 915
Ich habe das Bild jetzt mindestens 20x gedreht und vergrößert und....und... Hat das etwa irgendetwas mit der Verriegelung der Motorhaube zu tun?
Eddi
Bürstner Nexxo t 728 G
Eddi
Re: Nr. 915
Nein, leider nicht. Dieses Teil gibt es "vier" mal, teilweise auch "sechs" mal am Womo
- m3ontour
Re: Nr. 915
4 oder 6? also irgend etwas am Reifen?
Liebe Grüße Micha und Manfred
Re: Nr. 915
- m3ontour
Re: Nr. 915
Na Super,
ich hab keinen Schimmer.
Das Ventil sieht doch nicht so aus.
Was anderes als den Luftdruck und das Profil kontrolliere ich aber nicht. Grummel
Also Ventil, Auswuchgewicht, null Plan.
Re: Nr. 915
Bingo!!
Ich schrieb:
Um es zu benutzen, benötigt man jedoch die Gegenseite.
Das ist das Ventil von der Rückseite wo es in der Felge sitzt.
Das habe ich bewusst mal reingesetzt, weil ich vor zwei Wochen einen Stellplatz verlassen wollte und mit Entsetzen feststellte, dass ich hinten rechts einen Plattfuss hatte.
Da keine Beschädigung am Reifen feststellbar war, vermutete ich eine Undichtigkeit am Sender des TireMoni. Also diesen demontiert, Kompressor raus und Reifen aufgefüllt. Hat auch dann bis nach Hause gehalten. Am nächsten morgen: Reifen platt
Aufgefüllt und mit Lecksuchspray am Ventil eingesprüht und siehe da, Luftblasen!
Ab zum Reifenhändler, ein Ventil kann ja mal undicht werden.
Dann stellte sich jedoch heraus, dass nicht das Ventil undicht war, sondern ein Haarriss im Felgenbett einer Stahlfelge, wenige Millimeter unterhalb des Ventils, die Ursache war. Auf dem Foto an den kleinen Rostflecken zu erkennen. Der Riss ist kaum erkennbar, hat aber für den Luftverlust gereicht.
Wie man sieht: es gibt nichts was es nicht gibt!
Re: Nr. 915
Du bist dran
Re: Nr. 915
Hallo Bernd
Gute Erklärung - und vor allem - auf so 'nen Sch... Fehler kommt man doch nicht.
- m3ontour
Re: Nr. 915
Hallo Bernd,
ich kam letzte Woche aus dem Haus und mein linker Hinterreifen war platt. Aufgrund der ständigen Besuche bei Händler, Lackierer usw.
ließ ich das Womo auf der Straße stehen. Das hat wohl in jemand massive Neidgefühle entwickelt.
Der Reifen war in der Flanke mit einem Messer zerstochen!
9000 km auf dem Reifen! Ärgerlich kostet mich 200 € der Spaß.
Re: Nr. 915
Neid ist die höchste Form der Anerkennung!!
- m3ontour
Re: Nr. 915
