Rückfahrscheinwerfer defekt, Hilfe benötigt
#1 Beitrag von Breckman » 22. Aug 2016, 18:33
mein Rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht mehr.
Was habe ich gemacht:
Kontakte im Lampengehäuse geprüft = OK.
Birne getauscht = OK.
Sicherungen geprüft = OK.
Und nun? Ich habe den Verdacht, dass der Schalter am Getriebe, wie heißt er? Rückwärtsgangschalter"??? defekt ist.
Wie kommt man an diesen Schalter ran und ggf. ausgebaut? Wo sitzt er und wie sieht er aus?
Gibt es ansonsten noch etwas, was ich vorher prüfen sollte?
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Womotraum
Moderatorin
#2 Beitrag von Womotraum » 22. Aug 2016, 19:51
Hallo Lars,
Ich habe jetzt von Technik so gar keine Ahnung.
Bei uns ging mal das Blinklicht nicht mehr und es musste ein Relais ausgetauscht werden.
Dafür mussten wir das komplette Armaturenbrett auseinandernehmen um da ran zu kommen.
Könnte es bei Dir evtl. auch daran liegen?
Petra
#3 Beitrag von Breckman » 22. Aug 2016, 20:26
:dontknow:
Keine Ahnung, glaube es aber nicht... :roll:
Langertriumph
#4 Beitrag von Langertriumph » 22. Aug 2016, 21:06
Hallo Lars
Es wird der Schalter sein, hatte ich auch schon, du hast den 230 er oder ? Beim 244 er ist er extrem schlech zu erreichen ,zumindest bei mir.
Scania144v8
#5 Beitrag von Scania144v8 » 22. Aug 2016, 21:08
Ja Lars da must du schon mal unters Auto Krabbeln und messen ob da was ankommt.Wo der genau sitz kann ich dir leider nicht. Aber sollte sichtbar sein.
Da gehen Zwei oder drei kabel hin
#6 Beitrag von Breckman » 22. Aug 2016, 22:00
Der Motor ist der 244er.
Also mal auf die Keile fahren und darunter legen... :?
Scania144v8
#7 Beitrag von Scania144v8 » 22. Aug 2016, 22:12
Bevor du dich darunter legen tust.
Hier ein Bild von dem Teil.
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... oryId=1061
#8 Beitrag von bfb » 23. Aug 2016, 08:43
Hallo Lars,
So sollte der Schalter aussehen und müßte bei deinem Fahrzeug gut erreichbar sein.
Diese Schalter schalten im Normalfall Masse zum Scheinwerfer durch. Könntest du also auch hinten am Rückfahrscheinwerfer durchmessen. Ist der Gang eingelegt müsste Masse anliegen. Ist er draussen, darf keine Masse am Rückfahrscheinwerfer sein. Es gibt aber auch Schalter wo Zündungsspannung anliegt und beim einlegen des Rückwärtsgang 12 Volt geschaltet werden. Oftmals sind aber nur die Steckkontakte (Kabelschuhe) korrodiert. In dem Fall hilft reinigen.
#9 Beitrag von Breckman » 23. Aug 2016, 13:23
Hallo Bernd,
genial das Foto.
Hast Du vielleicht noch ein Bild mit etwas mehr Abstand?
Das wäre zusätzlich eine Hilfe. :D :daumen
#10 Beitrag von bfb » 23. Aug 2016, 13:27
Nein, das habe ich leider nicht, aber du siehst ja wo das Schaltgestänge reingeht, daneben ist auch der Schalter.
#11 Beitrag von bfb » 23. Aug 2016, 14:54
Hab noch was im Netz gefunden
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 60 Gäste
