LED Strip 5 m im Schlauch
Hallo liebe Womo-Gemeinde,
in meinem Weinsberg Imperiale sind oberhalb der Schränke und am Eingang Halogen-Lichtketten montiert. Ein sehr schönes, indirektes Licht, insbesondere beim Fernsehen oder wenn man Besuch hat. Aber, die Halogen-Ketten verbrauchen wahnsinnig viel Strom, was natürlich ohne Netzanschluß nicht gerade gut für die Akkus ist. Deshalb will ich sie durch LED Schläuche erstzen. Hat jemand von Euch schon Eerfahrungen gesammelt? Gibts vielleicht eine Empfehlung für eine LED Leiste?
B&T CAMPER
RGB LED Strips wäre eine Lösung, da kann man die Farbe und Helligkeit mit einer Fernbedienung einstellen und die meisten haben 12V Versorgungsspannung. die gibts als Meter Ware und die kann man mit einer Schere abschneiden an den Stellen wo die Schere abgebildet ist.
Gruss aus dem Allgäu
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
Birgit & Tommy
- Nachtfahrer
bastler123
schau mal hier
http://www.ebay.de/itm/3M-LED-Streifen- ... 1430974797
günstiger gehts nicht. Selbstverständlich wasserdicht. Habe ich bei mir seit drei Jahren verklebt. Beste Erfahrung.
Gruss
Horst
schau mal hier
Gruss
Horst
Vielen Dank!
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. Hab zwei wasserdichte Bänder bestellt und hoffe, dass der Einbau nicht zu teuer wird.
Unfallfreie, unbelästigte Fahrt 2016 und alles Gute
Manne
Manne
bastler123
Nee, lieber Horst,bastler123 hat geschrieben:Hallo Manne,
warum teurer Einbau? Die Streifen werden ohne Netzteil aufgeklebt und einfach an Dein Bordnetz (12 Volt) + an + und - an - angeschlossen. Ggf. eine Sicherung dazwischen.
Horst
so einfach ist das nicht. Im Weinsberg Imperiale sind von Haus aus oberhalb der Schränke und links/rechts am Eingang Halogenleisten - ähnlich der LED-Lichtleisten - eingeklebt, und die müssen erst mal raus. Ich glaube, das kann nur mein Caravanservice machen.
Schaun wir mal, denn derzeit steht das Mobil in der Scheune.
Mach's gut.
Manne
bastler123
Danke Horst. Werde es so versuchen, denn 50...60 € Stundenlohn ist doch immer etwas heftig. Wenn's gelingt, melde ich mich hier - frühestens im Aprilbastler123 hat geschrieben:Ok, Manne, dann ist die Sache doch etwas aufwändiger. Aber, wenn die LED-Leisten lediglich aufgeklebt sind, kann man diese meist vorsichtig und mit Geduld mit der Heißluftpistole soweit erwärmen um diese dann lösen zu können.
Horst
LED - Beleuchtung
Hallo Männer,
aus eigener Erfahrung.....lasst die Finger von diesen E-Bay Angeboten....das ist billigste Chinaware....habe ich selbst zu Versuchszwecken bei mir schon verbaut ( nicht im WoMo ) und das Zeug taugt nichts - das ist weder ein 3M Klebeband noch taugen die LED´s etwas.......
lg aus Bayern von einem halbwegs erfahrenen Schreiner/Möbelbauer
Gruß an alle Peter
Gruß an alle Peter
Auch ein herzliches Hallo...
und natürlich darf hier jeder gerne seine Erfahrungen sammeln....
ich denke dass ich in diesem Fall genügend Erfahrung habe und würde so was bei keinem meiner Kunden ( wir machen unter anderem sehr anspruchsvolle Massivholzmöbel ) einbauen - schon alleine wegen der Gewährleistung.....
Und speziell bei Händlern die Produkte liefern wo keine Rechnung mit ausgewiesener Mwst. dabei ist......kein Kommentar weiter...
gruß Peter
gruß Peter
Hallo Camper
Ich Mausi, männlich, bin schon 40 Jahre Camper. Zur Zeit mit Wohnwagen, alles andere habe ich auch schon genossen.
Betreffend LED Licht als indirekte Beleuchtung vom Kranz der oberen Kasten gegen die Decke bin ich auch am Suchen. Hatte vor einem halben Jahr die stirnseitige (ca. 2 m) original Lichtschiene ersetzt. Bereits vor zwei Monaten brannte das Ding nur noch zu 1/3. Beim Preis von "nur" ca. 300 Euro.
Nun möchte ich mir ein anderes Fabrikat zulegen. Es müsste eine kalt Lichtschiene oder Schlauch sein. Gibt es das überhaupt im kalt Ton? Wer kann mir ein solches Fabrikat und den Bezugsort empfehlen.
Grüsse von
Mausi
Grüsse von
Mausi
