Das dauert nun länger......::roll:
Für den Start des Updates drücke bitte auf der Fernbedienung die
Taste MENU und wähle dann im Hauptmenü das Feature „Satellitenupdate“
an. Darauf hin wird die Antenne vollautomatisch auf das erforderliche
Satellitensignal ausgerichtet. Nach der Optimierung des Empfangssignals
erscheint das eigentliche Auswahlmenü zum Satellitenupdate
(„Recovery console v1.0“).
Folgende Menüpunkte sind mit der Fernbedienung auswählbar:
1. Check for updates (Prüfen, ob Updates verfügbar sind)
2. Display box serial number (Anzeige einer Hardwarenummer)
9. Boot firmware (Neustart des Receivers)
Dieser Menüpunkt prüft, ob für das betreffende Gerätemodell Updates
über Satellit ausgesendet werden. Dazu muss ein Update-Code eingegeben werden.
Die Eingabe dieses Codes stellt sicher, dass nicht versehentlich
ein falsches oder ungeeignetes Update geladen wird.
Der korrekte einzugebende Code ist: 1268 05 2004 22000
Nach der Codeeingabe kann der Datendownload bis zu 10 Minuten
dauern. Danach wird eine Auswahlliste eingeblendet, aus der du mit
einer Zifferntaste auf der Fernbedienung das gewünschte Update auswählen
kannst.
Die „Firmware“ ist das eigentliche Betriebssystem. Falls ein derartiges
Update angeboten wird, ist es in jedem Fall für dein Gerätemodell geeignet
und verwendbar
Das neue Update ist von Juli 2015
Änderung der Suchfrquenzen auf ASTRA
(Hallo Klaus, danke für den Hinweis)
Die Satellitenbetreiber haben Suchfrequenzen erneut (!) geändert, weswegen die Anlagen keine Sats mehr finden. Betroffen sind wohl fast alle Hersteller.
Habe gerade die Information vom ALDEN-Geschäftsführer bekommen:
Neue Updates werden über das Wochenende getestet und stehen am Montag zur Verfügung.
Mehr dazu hier: http://womo.omniro.de/2015/11/20/neue-s ... ng-ist-da/
Jürgen
Jürgen
