Hallo Forumsgemeinde,
sagt mal, wo geht eigentlich das Wasser hin welches durch die Be.-und Entlüftungsgitter im Bereich des Kühlschranks eindringen kann? Auch wenn man sehr aufpasst das beim Waschen nichts reinkommt, so kann man es ja nicht komplett vermeiden. Und ich denke bei starkem Regen mit kräftigen Seitenwind wird da auch etwas Wasser reingedrückt.
Aber wo geht das hin, wo bleibt das?
Wassereintritt Lüftungsgitter Kühlschrank
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ganz lieben Gruß
Dirk
>>Es verdunstet wieder, da der Raum dahinter nun mal sehr gut belüftet ist.<<
und der ist doch auch meist beheizt!!
Ich habe den Namen des Sturms vergessen aber da konnte sicher etwas Wasser rein gekommen sein...ist sicher auch wieder draußen...
gruß hans
Na dann schau ich mir das hinter den Lüftungsgittern mal genauer an.
Man macht sich halt so seine Gedanken beim Waschen und dann eben die Sorge das sich hinter dem Kühlschrank Wasser ansammelt, wo es dann dahinter anfangen könnte zu faulen.
Hätte ja auch sein können das Ihr empfehlt die Gitter vor der Wäsche abzudecken. Aber anscheinend ist das bißchen nicht so dramatisch und ich kann beruhigt schlafen
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ganz lieben Gruß
Dirk
Habe den Bereich jetzt mal genauer angeschaut.
Also ein Ablauf ist dort nicht. Die Luftleitbleche sind zwar mit so einem Dichtband abgedichtet aber eher "Stümperhaft". Eindringendes Wasser kann ungehindert hinter den Schrank laufen.
Also werde ich nach Ostern mich der Sache mal annehmen und das vernünftig abdichten.
Die Abdeckung für die Gitter wäre noch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, welche ich mir noch überlegen werde.
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ganz lieben Gruß
Dirk
