Nachrüsten einer größeren Garagentür auf der Fahrerseite
hofki
#1 Beitrag von hofki » 1. Apr 2015, 10:34
Auf der Fahrerseite unseres Bürstner I 640 - EZ 2005- ist zur Garage unter dem bett (1m*2m) eine Thedford Toillettentür eingebaut. Auf der Beifahrerseite eine ca 70*90cm große Garagentür. Auf der Fahrerseite würde ich gerne eine Türe wie beim Gasflaschenzugang oder größer bis etwa 600mmBreite*700mm Höhe einbauen lassen, um bequemer an den Abwasserhahn zu kommen oder etwas einzuladen.
Hat jemand schon eine solche Türe nachrüsten lassen?
Danke für Tipps
hofki
#2 Beitrag von oldpitter » 1. Apr 2015, 17:23
Du kennst schon das heutige Datum???
hofki
#3 Beitrag von hofki » 2. Apr 2015, 09:36
oldpitter hat geschrieben:Du kennst schon das heutige Datum???
Ja, aber die Frage ist ernst gemeint. Vielleicht hätte ich bis heute 2.04.2015 warten sollen :roll:
Oricos
#4 Beitrag von Oricos » 2. Apr 2015, 15:30
Das Problem ist die bereits vorhandene Tür.
Entweder musst Du den neuen Bereich so aussägen, dass die Thetford-Tür erhalten bleibt, und damit eine kleine in einer grossen Tür vorhanden ist, oder Du besorgst Dir eine Füllung für den neuen Rahmen. Dann kannst Du die neue Tür auch bündig mit dem bereits vorhandenen Loch ausschneiden.
Wenn Du keine Erfahrung mit dem Ausschneiden per Stichsäge hast, solltest Du diese Aufgabe einer Werkstatt überlassen, entweder einem Karrosseriebauer oder einer guten WoMo-Werkstatt.
Achte darauf, dass sowohl der Aussenrahmen in der Wand und die Füllung im Innenrahmen gut abgedichtet werden. Sonst kannst Du auf Feuchtigkeitsschäden warten.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
