Suche Mopedträger
Suche Mopedträger
Hallo, ich suche einen Mopedträger. Er sollte min. für 250 Kg ausgelegt sein. Das ganze soll an einen Hymer Eriba B 544 Bj. 89. gr
Hallo rocma,
hab ich nicht, aber schau doch mal hier:
http://www.fiedlermobil.de/traeger.php
Die haben etwas bis 300 kg.
Finde ich persönlich irre viel und könnte nicht nur ein Problem mit den Achslasten geben.
Mopedbühne
Hallo rocma,
ich lese hier mit Interesse das Du am deinem Hymer 544 hinten eine Mopedbühne anbringen willst, kannst Du mir bitte ein mal erklären wie das geht, denn ich habe auch einen Hymer B544 Baujahr 1994 und an dem würde ich auch gerne einen Mopedträger anbauen, aber wenn ich die Werkstätten frage schlagen die, die Hände über dem Kopf zusammen.
Die Aussage von allen die ich gefragt habe ist dann ist das Fahrzeug hoffnungslos überladen, allein schon von der Bühne wie geht das denn bei dir wenn dann noch das Moped drauf steht, würde mich schon Interessieren da ich auch gerne Mobil sein möchte mit einem Moped.
Liebe Grüße aus Köln von Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
Wir hatten auch diesen B544 und ich kann sagen, dass das nie funktionieren wird.
Sobald der Träger beladen ist, wird sich das Fahrzeug nicht mehr bewegen, denn die Vorderachse wird sich in der Luft befinden.
Man nehme einen der im Netz gängigen Beladungsrechner und man wird feststellen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Mopedbühne
Hallo Oricos,
genau so sehe ich das auch, da hilft auch keine Luftfederung das ganze Fahrzeug wird dann instabil. Aber es gibt ja Fahrer denen macht das nichts aus.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
- rabe
dann doch der Anhänger
Dann bleibt halt doch nur die Lösung übrig, sein Moped auf einem Anhänger zu transportieren, wie wir es auch machen. Allerdings haben wir gleich zwei Bikes, die wir mitnehmen.
Sie laufen im Windschatten hinterher, also kein erheblicher Mehrverbrauch.
take a walk on the wildside
sagt und grüßt
ralf, der Ruri-Wessi
sagt und grüßt
Mopedbühne
Hallo rocma,
es würde mich einmal Interessieren wie Du das Problem mit der Mopedbühne löst, denn vielleicht wäre das ja auch wenn es eine Praktikable Lösung ist was für einige hier im Forum die ebenfalls wie Du ein Fahrzeug hinten auf einer Bühne Transportieren möchten, Schreib mal wie Du das eventuell gelöst hast wäre sicherlich von Interesse.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
liegen.
Reinhold Messmer
liegen.
Reinhold Messmer
