Winterreifen für Ganzjahresnutzung
schwälmer73
Hallo zusammen.
Bin gerade am überlegen ob ich auf mein Womo jetzt gleich neue Winterreifen aufziehen lassen soll.
Fahrt Ihr die Winterreifen auch in den Frühjahr.Sommer und Herbstmonaten auf den Womo ?
Sollte doch bei max. 110 km/h kein Problem sein außer das der Abrieb etwas stärker als bei Sommer Reifen ist ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Knaus SKY I 650 LG,Multijet 150
Man sollte einschränkend anmerken, dass es in unseren Breiten ganz gut klappt, aber wenn Du vorhast, viele Kilometer im Süden Europas zu machen, ist es keine gute Idee, dort im Sommer mit WR herumzufahren.
Der Abrieb ist enorm, und die Stabilität des Reifens leidet extrem unter den sehr hohen Asphalttemperaturen.
Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorrednern an, auch wenn @Huber ja kaum Erfahrung hat sammeln können, denn noch ist (hoffentlich lange) nicht Winter und (hoffentlich bald) wieder Sommer...
Habe ich auch mal gemacht. Ganzährig Winterreifen gefahren.
Im Süden war dann Schluss. Hat sich aufgeribbelt und wir hatten Glück, dass nicht mehr passiert war. Das mache ich definitiv nicht mehr.
Jetzt gehen wir den Kompromiss ein und fahren Ganzjahresreiden mit M+S Kennzeichnung. Damit gab es bishre überhaupt keine Probleme.
Auf der iberischen Halbinsel kann der Asphalt im Sommer schon mal gut und gern 60 Grad haben.
Wenn sich der Reifen dann noch erwärmt, entstehen Temperaturen, die der Karkasse nicht besonders zuträglich sind.
Dass es Dir, Klaus, nicht passiert ist, heisst aber nicht, dass es garantiert niemand passieren wird.
Ausserdem sind die Strassen dort mit viel mehr Haftreibung versehen als in Mitteleuropa, was noch mehr Wärme erzeugt.
Persönlich würde ich ab Mai dort auf keinen Fall Winterreifen fahren.
Ein Alljahresreifen ist in Ordnung und bei den warmen Wintern, die wir hier hatten, gut geeignet.
Wir fahren immer Winterreifen.
Nach 8000 Kilometern in Norwegen und 2000 in Deutschland hatte ich deutlichen Abbrieb auf den Vorderrädern.
Habe dann von vorne auf hinten getauscht und den Rad meines Freundlichen beherzigt und nicht mehr so oft die Reifen durchdrehen lassen.
Passiert gerne beim Anfahren und beim Bergauffahren.
Mittlerweile weitere 5000 Kilometer davon 3000 in Südfrankreich.
Deutlich weniger Abnutzung. Eigentlich kann ich gar keine Erkennen.
Nach nun drei Jahren schätze ich, dass die Reifen noch 1-2 Jahre halten werden.
Sind dann im besten Falle 5 Jahre und dann werde ich sie gerne wechseln. Denn ansonsten hätte ich zwei Sätze nach 6 Jahren wechseln müssen, also deutlich teurer.
Fahrverhalten und Bremsweg: Konnte ich keine Veränderungen feststellen. Fahren max. 110 km/h
Und der Reifen läuft auch im Hochsommer ruhig.
Warum also Sommerreifen?
Jürgen
Jürgen
Der Effekt, von Oricos beschrieben, (sehr hohe Reifentemperaturen gerade im Süden von Europa)
verstärkt sich noch mit Zuname der Geschwindigkeit.
Wer schneller fährt, kommt eher an einen kritischen Bereich als der gemäßigte Fahrer.
Der Übergang von "geht noch" zu "Reifen nimmt Schaden" ist ein fließender...
Wohl gemerkt: HIER geht es nicht um Verschleiß, also Gummiverlust,
es geht um eine mögliche Schädigung des Reifens, ähnlich der Schädigung durch permanenten zu niedrigen Reifendruck.
Durch die große Erwärmung KANN sich zunächst auf einer winzig kleinen Fläche, Teile der Gummilauffläche vom Reifenunterbau lösen.
Durch weitere Walkarbeit wird diese gelöste Fläche immer größer.
Monate bis Jahre später KANN sich dieser Reifen DADURCH plötzlich während der Fahrt in Sekunden zerlegen.
.... und wer ahnt dann noch, dass die Ursache DAFÜR vor Monaten oder gar Jahren lag....
Der Fachmann sagt zu diesem Effekt: Reifen haben ein Gedächtnis.
Wer also auch im Sommer mit Winterreifen in südlichen Gefilden fährt, sollte längere hohe Geschwindigkeiten vermeiden
und häufiger SOFORT nach einer größeren Fahrstrecke mal die Reifentemperatur mit Handauflegen prüfen
- rabe
das hilft?
Hand auf legen hilft? Ist dann ja fast wie vor 2.000 Jahren!
take a walk on the wildside
sagt und grüßt
ralf, der Ruri-Wessi
sagt und grüßt
- Altmaerker39638
wir fahren seit 2012 nur noch auf Ganzjahresreifen mit M+S Kennung und haben noch nie Probleme damit gehabt. Im Winter in die Berge fahren wir nicht und daher finden wir diesen Typ als Variante für die Nutzung sehr gut. LL ca. 45 Tkm
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
Die Welt ist ein Buch.
von Augustinus
Regina & Joachim
von Augustinus
HansBastler
Winterreifen haben auch noch den zusätzlichen Vorteil, das die im Schlamm und auf schlechteren Straßen mehr Grip bieten. Für mich als Wald-und Wiesencamper ideal, ich geh auch mal ins "Wilde".
Da die Reifen auf meinem neuen (Unfall) Womo plattgestanden waren, habe ich gerade welche bei www.reifendirekt.de bestellt. Der Vorteil im Juli ist, das ich ziemlich günstig dran gekommen bin
Wenn man aber viel auf Autobahnen und befestigten Plätzen unterwegs ist, sind eventuell Ganzjahresreifen die bessere Wahl. (Meine Meinung)
Re: Winterreifen für Ganzjahresnutzung
Ich hatte meine letzten Winterreifen einfach runtergefahren und mir anschließend auch Ganzjahresreifen geholt. Ich war das Wechseln einfach leid. Und ob ich alle vier Jahre die Sommer- und die Winterreifen oder alle zwei Jahre die Ganzjahresreifen ist auch egal. Nimmt sich nichts, spart aber viel Zeit.
Solange du nicht anfängst, wird es nie zu Ende sein.
Jubel
Wir fahren seid wir den Eura haben nur Winterreifen. Alles was beachtet werden muss wurde schon genannt, der Vorteil im Kies und Grass auch. Ein klein wenig mehr Abnutzung aber was soll's. Hingen meine ich gelesen zu haben das dies im Sommer in Italien nicht mehr zulässig ist, respektive gebüsst wird. Aber wir sind im Sommer nicht dort
Auch wenn die Antworten den TE wohl nicht ernsthaft interessiert haben,
so sollten Winterreifen nach Auskunft aller Fachleute, aller Fachgremien
aus den verschiedensten Gründen nicht im Sommer gefahren werden:
http://www.bussgeldkatalog-mpu.de/bussg ... sommer.php
