Für die Bauform Stiftsockellampe G4 ( das sind die winzigen Läpchen mit den zwei kurzen Drähten, 4 mm auseinander) die ganz flach gehalten sein müssen, gibt es inzw. auch "warmweiß". Diese sind ja auch im Austausch zu normalen Halos gebaut worden und haben einen vorgeschalteten Gleichrichter wegen der Gleichspannung. (DC) Durchm. 28mm, Höhe ca. 5 mm. Verbrauch 0,63 Watt.
http://stores.ebay.de/Del-ko_W0QQcolZ4Q ... idZ2QQtZkm
Passen in die Fassungen der Kleinen Halogenlämpchen siehe Beispielbilder
Als Ersatz für die Spottlampen mit MR11 Bauform (35 mm Durchmesser) oder MR16 Bauform (50 mm Durchmesser) gibt es alle Grundfarben unter anderem auch in "warmweiß".
Alle diese LED's sind nur unwesentlich dunkler als die Halogenlampen, verbrauchen aber nur ca. ein zehntel an Strom.
LED's zum Austauschen
