hab da bei meinem S 650 Hymer Bj. 98 mit MB Motor 412 D 2.8 mit 125 PS volgendes Problem. wenn ich mal mehr aufs Gaspedal trete, und dann das Automatikgetriebe von 3. in den 4. Gang schaltet dann geht die Drehzahl kurz hoch, ist wie wenn er kurz aus und wieder einkuppeln würde und mit Tempomat wenns anfängt bergauf zu gehen geht der Motor auf volle Drehzahl aber ohne Leistung zu bringen, das ist wie wenn der Motor auskuppelt und im Leerlauf laufen würde. hat da jemand schon mal das Poblehm gehabt? bin für jede Hilfe dankbar
Gruss aus dem Allgäu
Tommy
Automatikgetriebe schaltet unsauber
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
Birgit & Tommy
War heute bei MB und werde morgen das Womo hinbringen, so wies aussieht muss nur das Getriebeöl gewechselt werden, werde dann gleich alle Öle wechseln lassen, hat man schon länger nicht mehr gemacht. Der Vorbesitzer hat das wohl schleifen lassen.
Wenns wieder funktioniert werd ichs berichten.
Gruss Tommy
Gruss Tommy
Birgit & Tommy
Birgit & Tommy
Also ich habe heute mein Womo von MB geholt, habe den grossen Kundendienst machen lassen mit Tüv durchsicht und die Klimaanlage wurde abgedichtet und neu neu befüllt.
Das Problem mit dem Automatikgetriebe war das schon länger kein Ölwechsel gemacht wurde und dadurch der Wandler nicht mehr richtig funktioniert hat.
also neues Öl und das Autom.Getriebe, und Tempomat alles wieder im grünen Bereich. ich halt mal fest, alle Öle gewechselt: Motor,Getriebe,Diferenzial und Bremsflüssigkeit, plus Klimaanlage 800 Euro.
wars wert, ist gleich ein neues fahrgefühl,
Laut Mb sollte man das Automatik-Getriebeöl alle 50000 Km wechseln.
in diesem Sinne
Birgit & Tommy
in diesem Sinne
Birgit & Tommy
Birgit & Tommy
Birgit & Tommy
