Dringende Hilfe in Sache Kühlschrank
Hallo meine Lieben,
nach langer Pause melde ich mich bei Euch mit einer riesen Bitte.
Seit ich meine "Klein Erna" vor 2 Jahren gekauft habe, ist mein Kühlschrank nun zum 6 mal kaputt.
Sodass ich mich entschieden habe mir im nächsten Jahr einen neuen zuzulegen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich einen "günstigen" Kühlschrank bekomme?
Oder liegen alle neuen bei ca. 700€???
Ich suche wenn es geht einen beim Händler, da ich irgendwie immer das Glück habe das ich mindestens einmal auf die Garantie zurück greifen muss.
Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße Eure Fuhli
(26 Jahre alt und fahre seit Anfang des Jahres 2012 einen Detleff A 461
Meine "Klein Erna")
Moin!
Als erstes mußt Du in den Kühlschrank gucken welches Model Du hast.
Dann zum Hersteller,meistens Electrolux,ist heute Dometic,schreiben mit der Bitte,Dir das entsprechende Nachfolgemodel mitzuteilen!
Mit der Modellnummer kannst du dann erst einmal im Internet,
Dir eine Preisübersicht herstellen.Dann suchst Du dir den nächsten billigsten Händler aus,+verhandelst mit ihm den besten Preis inclusive Einbau aus!
Gerade jetzt im Winter,hat man dazu die besten Chancen,da die Werkstätten leer sind,und das Personal Däumchen dreht.
Gruß+viel Erfolg,Rainer
Frankia
Dringende Hilfe in Sachen Kühlschrank
Hallo "Fuhli87",
beschreibe doch mal bitte, was an Deinem Kühlschrank kaputt
ging
Vielleicht können wir alle gemeinsam auf Fehlersuche gehen bzw. die Ursachen und deren Behebung herausfinden
Frei nach dem Motto: "Kleine Ursache - große Wirkung"
Vielleicht erübrigt sich dadurch ein Neukauf.
Frankia
ging
Frankia
Hallo ihr Lieben,
vielen vielen Dank für die ganzen Tipps
Der Kühlschrank war als ich vor 2 Jahren das Womo gekauft habe komplett ausgetragen aus dem Gasbuch.
Dann hat mein lieber papa sich die Mühe gemacht den kompletten Kühlschrank auszubauen und schlußendlich den Fehler auch gefunden. Es lag an der Gasleitung, also das komplett ausgetauscht und er ging für gefühlte 2 Wochen wieder. Danach ist er immer wieder ausgegangen oder ging garnicht an, also wieder ausgebaut, repariert und wieder rein....
Wobei ich immer betonen muss das er bei warmen Temperaturen nie kalt genug war und das trotz Propeller den ich separat eingebaut habe um bei starken Temperaturen zu kühlen.
Dieses Jahr war ich ja nur wenig unterwegs, wegen meines Jobwechsels, bei der erstenTour ging er genau 1 Tag danach hab ich ihn nicht mehr anbekommen und es waren nur verpuffungen zu sehen. Das lag dann an der Zündung....
Nun stinkt das ganze Auto nach Gas wenn er an ist...
Langsam hab ich keine Lust mehr und habe mich dazu entschlossen einen neuen zu kaufen auch wenn das wahnsinnig teuer sein wird...
Den Einbau brauche ich zum Glück nicht mit einzurechnen da mein Vater ein richtiger bastler ist und solche Aufgaben für ihn ein klacks sind.
Meine "Klein Erna")
Bei Gas basteln, probieren ..... ist sicherlich nicht die beste Idee.
Selbst wenn du einen neuen Kühlschrank kaufst und einbaust, mußt du die Gasanlage neu auf Funktion und Dichtheit prüfen lassen. Beim Kauf eines neuen Kühlschrank würde ich diesen auch direkt beim Händler einbauen lassen. Erstens hast du dann Garantie und der Einbau sollte dann auch professionel sein, sicherlich kann man einen Teil der Einbaukosten, vielleicht auch komplett, beim Händler raushandeln.
Nein sorry vielleicht falsch ausgedrückt ... es stinkt nach Gas weil der Kühlschrank hinten undicht ist... Und genau deswegen sehe ich das ja auch so das ich unbedingt einen neuen möchte weil bei Gas der Spaß aufhört...
Aber ich werde mal zu dem Händler fahren und schauen was der meint und wie teuer es werden wird....
Aber Danke für eure Hilfe
Meine "Klein Erna")
Also das sehe ich genauso wie Rainer, wenn es im Mobil nach Gas stinkt kann der nicht profesionell eingebaut sein.
Da kann ich nur sagen Finger weg vom Selbsteinbau und hin zum Fachmann.
Wenn Dir der Kühlschrank mitsamt Womo um die Ohren fliegt brauchst Du nie wieder auf irgendwas zu sparen
Danke
Ich werde das mal abklären was das kostet...
Womotraum: Das stimmt :-§ meine schöne Klein Erna....deswegen will ich ja unbedingt was neues rein bauen lassen...
Nächste Woche fahr ich mal zum Händler und dann mal schauen was der sagt....
Meine "Klein Erna")
@yampio.....dochd ein Tipp ist Goldwert den Händler meine ich doch
Habe mit dem heute schon geschrieben und er meinte ich kann mal vorbei schauen dann sehen wir was da für ein Modell rein muss.
Meine "Klein Erna")
