moin hab da mal eine frage
und zwar habe ich einen golf cabrio 1.8 90 ps bei dem auto ist nach einiger zeit die batterie ganz leer sodas der motor ausgeht es leuchtet immer die batterie lampe im ki nun vorweg batterie und lima ganz neu massekabel überprüft und ruhestrom io was kann das sein
lg norbert
golf cabrio
Eine Lima würde IMMER und Pausenlos Strom liefern, selbst wenn die
Batterie total voll ist.
Um DAS zu regeln, gibt es einen Regler, der je nach Bedarf einen
Erregerstrom zur Lima schickt.
An der höher dieses Erregerstroms erkennt die Lima, wie viel Strom sie produzieren muss.
Wenn nun dieses Kabel (für den Erregerstrom) unterbrochen/ab ist,
meint die Lima, sie braucht keinen Strom zu liefern.......
moin moin meinst du den regler der an der lima ist mit den schleifkohlen wenn ja der ist ja auch neu so wie die lima auch das kabel für lima anschluss lg norbert
Zuletzt geändert von oipmay am 20. Nov 2013, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtet die Ladekontrolllampe auch wenn du nur die Zündung einschaltest? Wenn nein, dann ist die Plus Leitung zur Ladekontrolllampe unterbrochen und somit bekommt der Generator keine Erregerspannung. Also kann er auch keine Ladespannung erzeugen.
