blöde idee von mir mal wieder ,aber darf man das machen?
moin moin
ich habe mal wieder ne idee
darf ich am hänger diese fahrradbühne anbauen und auch fahren ?
der hänger sollte das abkönnen ist 850kg gebremst
denn wenn ich ein oder 2 motorräder mit nehmen will , wird es eng mit 4 fahrrädern .
deswegen wollte ich den träger hinterbauen
ich müsste nur ausprobieren ob er dann hecklastig wird der hänger , was ich aber nicht glaube
gruss michael
scheiss bekomme die bilder nicht drauf warum nicht ????
er sagt mir immer
Dieser Dateityp jpg ist unzulässig
helf mir ich will euch das gerne mal zeigen was ich vor habe
gruss michael
gruss michael
er sagt mir immer
gruss michael
alles wird gut
- stk
- Wohnort: Erde - Europa - Deutschland - Bayern - Franken - Thalmässing
ohne die Bilder gesehen zu haben - in etwa kann ich mir vorstellen, worauf's hinauslaufen soll - würde ich sagen:
a) (negative) Stützlast beachten - also auf der Deichsel entsprechendes Gegengewicht unterbringen
b) Fahrradträger = Last, also entsprechend Überstände, Beleuchtungsvorschriften dafür, seitl. Katzenaugen, etc. beachten oder das gleich so bauen, das es den Hänger verlängert und der Träger (samt Beleuchtung) das Teil abschliesst.
kurz: sollte eigentlich machbar sein.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Wenn du Fotos einstellen möchtest, bitte auf den Button rechts über dem Textfeld: "Bild hochladen" klicken
Es öffnet sich ein Fenster, darin auf durchsuchen klicken
du kannst dann den Speicherort des Fotos auf deinem PC angeben.
Anschl auf öffnen klicken.
Dann im neuen Fenster auf "send"
Es öffnet sich nach der Ladezeit ein neues Fenster
DIESES FENSTER ZUNÄCHST VERGRÖßERN!!!!!!
UNTER dem Bild sind dann die Links:
insert picture: standard
insert picture and upload another one
Zurück | cancel
zu sehen.
Auf "standart" klicken und das Bild ist als HTML-Text in dinem geschriebenen Text
(und auch in der Vorschau als Foto zu sehen.....)
Zurück | cancel
zu sehen.
- Langertriumph
ja danke für das einstellen der bilder
aber ich denke da es in 2min abbaubar ist (also nicht fest am hänger verbaut )
sollte das gehen oder ?
wäre um info echt dankbar
ist ja so wenn ich den hänger dran habe muss ich die brücke vom womo nehmen , und kann nicht alle räder mitnehmen
damit würde es prima gehen
ich bin mal gespannt was noch kommt von euch
danke nochmal
gruss michael
danke nochmal
gruss michael
Zuletzt geändert von audibirne am 9. Jun 2011, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
alles wird gut
Der Fahrradträger ist ja nicht Teil des FZ (Anhängers)
Er zählt eher als Ladung.
Wenn nun die Ladung (Fahrräder) seitlich mehr als 40 cm
über die Lichtaustrittsflächen der Fz-Beleuchtung hinausragt,
ist zusätzliche Kennzeichnung (bei Dunkelheit Beleuchtung) vorgeschrieben.
Sollte also gehen.
Mindeststützlast sicherstellen!!!!
Sollte also gehen.
oldpitter hat geschrieben:Der Fahrradträger ist ja nicht Teil des FZ (Anhängers)
Sollte also gehen.
ich denke das auch so
ich habe jetzt mal den hersteller des hängers angeschrieben mal sehen was kommt
aber ich glaube eher die lachen sich tod über die idee(oder lassen sich das patentieren lach)
ich glaube ich nehm sie fotos mal mit zum tüv und frag mal was die sagen
wenn die ok geben
werde ich den hänger mal beladen . mit 1 motorrad und ein roller( oder 2 motorräder) und hinten den täger notdürftig befestigen und 3-4 räder drauf
damit ich sehe ob er hecklastig wird
gruss michael
alles wird gut
- stk
Einfach mal montieren und vor der nächsten Polizeidienststellen mehrmals auf und ab fahren . Danach die Übung vor dem TÜV-Gelände wiederholen
- ConnyLothar
habe antwort bekommen vom hängerhersteller
sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht
aber der bau ist in planung und bin auch schon dabei
kost ja fast nix wenn es nicht klappt mit zulassung oder so
aber es macht mir auch spass sowas zumachen
hier die antwort
Sehr geehrter Herr Bernard,
da die Anbauteile keine Original-Stema-Teile sind, können wir dazu keine Freigabe geben.
Der von Ihnen angebrachte Träger sollte von einem Technischen Dienst genehmigt werden.
Werden alle Forderungen bzgl. Anhänger und StVZO eingehalten, dürfte es keine Einwände für eine Genehmigung geben.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Frank Große
Service
hier die antwort
i.A. Frank Große
Service
alles wird gut
