Wassereinbruch
Wassereinbruch
Hallo Leute,
gestern wollte ich den Autoatlas aus dem Frankia holen und mußte dabei feststellen das die Alkovenmatratze sowie die eine Sitzbank der Dinette patschnass war!
Unter der Matratze hat das Lattenrost an den Enden schon Wasser gezogen. Auch die Speerholzauflage der Sitzbank und Zwischendecke zum Fahrerhaus zeigen deutliche Wasserspuren. Insgesamt konnen wir noch fast 10 Liter Wasser mit dem Feudel aufnehmen!!
Jetzt kommts, wir haben keine Ahnung woher die Wassermassen kommen! Nirgends ist eine Wasserspur zu finden.... wie verhext! Die Stöße am Alkoven sind trocken! Bin jetzt der Meinung das Wasser kommt durch die Dachhauben! Hat das schon jemend erlebt?
Gruß aus Lich
Jonny
Frankia A 600
Jonny
Frankia A 600
Wassereinbruch
ja das ist unangenehm. Eine Ursache könnte sein, dass bedingt durch das Wetter der letzten Woche der Schnee antaute in kleinste Ritzen eindrang gefror und jetzt beim Tauwetter ins Fahrzeug kam.
Gleiches haben wir auch schon `mal erlebt, allerdings waren es bei uns keine 10 Liter.
Dadurch dass wir keine Isolierung aus Styropor hatten, sondern einen Hartschaum der so gut wie kein Wasser aufnimmt, war das Problem schnell gelöst. Wir haben die Verfugungen an Heck und Dach erneuert. Irgendwo musste der Wassereintritt gewesen sein, wo tatsächlich wissen wir nicht. Aber nach einigen Stunden unangenehmer Arbeit war das Mobil wieder dicht.
Dachhaube ist auch möglich. Bei unseren Seitz Hauben war die Befestigung der Griffe marode, hier drang immer Wasser ein, allerdings merkte man dies bei Regen nur dann, wenn man unter dem Fenster stand. Verliessen wir das Fahrzeug legten wir ein Badetuch darunter bis wir die Haube erneuern konnten. Wie sehen die Verfugungen rund um die Haube aus? Vielleicht war es aber auch der Sturm welcher den Regen bzw. Schnee in die Notentlüftungsschlitze blies? Aber 10 Liter, eher nicht.
Natürlich kann es bei Euch auch eine ganz andere Ursache sein. Wie sehen die Dachverschraubungen aus? Obwohl soviel Wasser durch ein defektes Schraubloch kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich wünsche Euch viel Glück beim Suchen bzw. Instandsetzen.
Gruss skorp
Gruss skorp
Hallo Skorp und Dakota,
danke erstmal. Wir werden am Wochenende mal mit einem Wasserschlauch testen und schaun ob wir die lecke Stelle finden. @Dakota, ja das Womo steht schräg und das ist auch so gewollt. Ich habe es vorne auf Doppelkeile gefahren, damit Wasser, Schnee nach hinten ablaufen kann. @Skorp, Es gibt außer den Serienaufbauten keine weiteren. Löcher konnte ich keine finden und die Innenverkleidung ist auch überall trocken! So langsam denke ich es sind die beiden Hauben....
Gruß aus Lich
Jonny
Frankia A 600
Jonny
Frankia A 600
das Problem hatten wir vor 2 Jahren bei unserem alten Mobil auch. Unser Mobil stand auch vorne höher. Bei uns war die Dichtung der Dachhaube porös. Neu abgedichtet und gut war's.
Babs
Babs
Dethleffs Advantage T 6561, Fahrerhausklima, Navi VDO mit Rückfahrkamera, SAT-Anlage, Gasaußensteckdose und vieles mehr.
fest steht das dass Wasser durch das Remisfenster in Alkoven und das Heki über der Dinette kommt, und zwar duch beide! Das hat unsere Versuch mit dem Wasserschlauch deutlich erwiesen. Ob das nun eine Dichtung defekt ist oder es über die Lüftung kommt wissen wir noch nicht
Habe den Frankia jetzt von den Keilen gefahren. Versuch ergab dann das kein Wasser mehr durchkommt. Werde den nächsten starken Regen abwarten und sehen ob es das war.
Gruß aus Lich
Jonny
Frankia A 600
Jonny
Frankia A 600
Hallo Nicky,Sprotten hat geschrieben:Hallo,
müssen die Fenster eigentlich nicht dicht sein? Oder ist eine Dauerbelüftung bei allen vorhanden????
von den meisten Dachlüftern gibt es zwangsbelüftete und nicht zwangsbelüftete Ausführungen. Wobei ein Dachlüfter mit Zwangsbelüftung meines Erachtens ausreichen müßte um die Luft und Sauerstoffversorgung sicher zu stellen. Bei uns ist nur einer vorhanden, im Bad - reicht aus
Hallo Jonny,
meines Wissens kannst du die HEKI und Remis Dachlüfter mit einer Dichtung nachrüsten. Sie sind dann zwar nicht mehr zwangsbelüftet aber wenn du noch einen im Bad hast (diese sind fast immer mit Dauerlüftung) reicht das
MfG
Cay
Cay
nach dem Dauerregen der letzten Tage haben wir wieder Wasser im Womo festgestellt. Diesesmal können wir mit Sicherheit sagen das es durch den Innenrahmen des Alkovenfensters kommt! Unser Händler ist informiert und will es tauschen. Irgendwie hatte ich den Verdacht das dieses bekannt ist
Gruß aus Lich
Jonny
Frankia A 600
Jonny
Frankia A 600
Ja, das Heki I ist dicht.Dakota hat geschrieben:Moin Jonny,Jonny hat geschrieben:Irgendwie hatte ich den Verdacht das dieses bekannt ist
das kann nicht seinNormalerweise wissen die Händler & Hersteller nie von irgendwelchen Serienfehlern *grins*. Aber ist ja schon einmal ein guter Ansatz das er die Dachluke, anscheinend anstandslos, tauschen will.
Und was ist mit dem HEKI? Dicht?
Gruß aus Lich
Jonny
Frankia A 600
Jonny
Frankia A 600
