Zusatzheizstrahler im Winter
coolkeg
#1 Beitrag von coolkeg » 26. Sep 2012, 12:09
was haltet ihr denn von dem http://www.burdawtg.de/smart-ip24.htm
Gerade im Winter um Gas zu sparen.
Wie erkenne ich welche Leistung ich an die Steckdose hängen darf.
Gruß Bernd
Ruhrpottrecke
#2 Beitrag von Ruhrpottrecke » 26. Sep 2012, 12:25
wenn überhaupt nehm einen kleinen Keramikheizer mit Thermostat der sich beim umkippen sofort ausschaltet , und erkennen kannst du es an der Ampere Zahl des Anschlusses :lol: :lol:
den habe ich............
http://www.amazon.de/Berger-Keramik-Hei ... 898&sr=8-4
Bild FRANKIA A610
freetec598
#3 Beitrag von freetec598 » 26. Sep 2012, 12:28
Hallo Bernd,
den kenne ich nicht, wir haben den hier:
www.ecomat2000.com/profi/index.html
und sind seit Jahren bestens zufrieden.
In sehr kalten Wintern läuft er manchmal wochenlang auf kleinster 450 w
Stufe und hält so das WOMO frostfrei.
Pfalzcamper
#4 Beitrag von Pfalzcamper » 26. Sep 2012, 12:35
Zum Kauf: siehe den Tipp von Ruhrpottrecke.
Zur Gasersparnis: warum bist Du der Meinung, dass Du damit sparen kannst? Dort, wo Wintercamping betrieben wird, gibt es meistens eine KW Abrechung fuer den Strom. Bei den heutigen Gaspreisen und dem Verbrauch einer WoMoHeizung laege der break even etwa bei Euro 0,25 / KW.
Tatsaechlich werden aber bis zu Euro 0,70 und mehr berechnet, wie gerade vor 2 Wochen in Garmisch festgestellt.
Als Durchschnitt immer noch Euro 0,50. Da kommst Du mit Gas wesentlich guenstiger weg, solange das KG bei rund Euro 2,00 liegt.
Heizen mit Strom lohnt sich fuer den einzelnen wirklich nur dann, wenn Strom in der Platzmiete inkludiert. Und selbst dann ist es nur eine vorlaeufige Ersparnis, denn die Abrechnung bekommt die Gemeinschaft zu spueren, wenn der CP-Betreiber es irgendwann auf alle umlegt.
Wir nutzen einen 1-2 KW-Keramikheizer, den man auf 1 oder 2 KW stellen kann, wenn wir nur mal eben fuer maximal 2h kurz Waerme erzeugen wollen ueber unsere Aufbaubatterien.
Danach heisst es aber wieder weiterfahren, weil sie sonst ruckzuck leer sind.
Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg!
coolkeg
#5 Beitrag von coolkeg » 26. Sep 2012, 14:24
Ok ihr habt mich überzeugt.
Habe mir jetzt den ecomat select bestellt.
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
