sat anlage -qual der wahl...
Hallo womofreunde
Die qual der wahl…
welche satanlage?
Am liebsten hätte ich (wegen preis) eine günstig halb-automatik 80 / 85 cm.
Alden Globe Sat oder Crystop oder Maxvieuw Omnisat Twister
oder doch lieber geich einen voll automatiche?
Bitte um rath.
(mein deutsch ist leider nicht fehlerfrei)
Gruss von Wim.
Die qual der wahl…
welche satanlage?
Bitte um rath.
Gruss von Wim.
Ich habe mit der BAS60 an der Algarve auch Astra empfangen. (analog)Dakota hat geschrieben:ein Kunde von mir schwört das er in Nordmarokko mit einer BAS60 noch einwandfrei ASTRA empfing.... Aber eigene Erfahrungen habe ich da nicht parat
Aber von einwandfrei kann da keine Rede sein - es war fast nix zu erkennen, jede Menge Fischchen auf dem Schirm, und ich vermute mal, bei einem digitalen Sat-Receiver hätte die Signal-Qualitat nicht mehr ausgereicht. Digital eben, Bild oder kein Bild, schlechtes Bild hat man ja nur bei analogen Anlagen.
Gruß,
Gwaihir
- nach der Reise ist vor der Reise -
zur Zeit: Rheinhessen
demnächst: Schweiz
Sat Anlage
Ich habe die Oyster 85cm
war letzten Winter in Portugal und ich habe da über Hotbird die Deutschen Sender wunderbar gehabt, wogegen drei meiner Freunde keinen Empfang hatten,zwei davon kauften vor Ort ein.
Hannelore eine 85 er mit Resiver für 99.- Euro der Andere kaufte eine kleine
60 er,ohne Resiver (weiss die Marke im Moment nicht mehr) und Beide hatten danach gut Fernsehen!
Die Zwei hatten ganz andere Resiver als ich, aber alle drei haben Oyster!
In Spanien dann, o Wunder gingen alle wieder!
LG Elly
LG Elly
schade, wir haben mal probiert... der twister passt nicht richtig. nur genau in der mitten aufs dach. Das is sehr ungünstig, weil dann kein platz mehr bleibt für solar oder dach-koffer.
Nun muss doch noch ne automatische sat-anlage her.
Dachte an der; Oyster Vision 85
Jemand positive oder negative erfarungen mit dieser anlage?
Ich traue mich nicht richtig beim kauf zu entscheiden
Deswegen probiere ich es auf unser forum noch mal.
Am besten kommt jetzt einen vollautomat. in frage, ein 80/85cm der receiver unabhängig ist.
Wegen mangel an fachkentniss zweifle ich zwischen:
Teleco, Oyster, Crystop oder andere marke??
Die marke Crystop scheint sehr gut zu sein habe ich mal gehört stimmt das??
Wer von euch hatt das richtige fachwissen?
Sorry für das schlechte Deutsch.
Dank und gruss;
Wim
Dank und gruss;
Wim
Dazu eine kurze Bemerkung am Rande:lgwim hat geschrieben:Ich traue mich nicht richtig beim kauf zu entscheiden
Dank und gruss;
Wim
Kauf dir möglichst keine "eckige" Schüssel. Wir mussten leider feststellen, dass diese in Norwegen nix bringt. Da der Winkel von oben nach unten zu tief ist, und die untere Spitze der Schüssel am Womodach hängen bleibt.
In Norge ist der Winkel ca so / und noch weiter nach unten!
Ich hoffe meine Beschreibung ist ausreichend....
Eine runde Schüssel wäre da angebrachter gewesen.
wir haben nur eine kleine 65er Oyster Schüssel.
Auch wegen dem Platz auf dem Dach, eine 85er hätte nicht hingepaßt.
Kommen aber auch damit sehr gut aus, außer in der Algarve, da hat es nicht gereicht.
Man hätte es manuell verstellen können, wollte ich aber nicht.
Aber 1 x geht das schon, denn wir kommen auch nie wieder an die Algarve mit dem WOMO.
lg
peter
lg
peter
