Zusatzheizung
Zusatzheizung
Ich habe Probleme mit der Aufbauheizung unter dem Fahrersitz. Sie wird mit Kühlwasser während der Fahrt betrieben.
Weis jemand, wo das Relais dafür sitzt, selbst die Bosch Werkstatt hat es nicht gefunden.
Sicherungen und so weiter wurden überprüft.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Bis dann
Harald&Eva
Bis dann
Harald&Eva
Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, daß er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muß, was er nicht will.
Re: Zusatzheizung
Der Winter neigt sich zwar immer weiter dem Ende zu, aber der nächste kommt bestimmt und auch in der Übergangszeit kann es ganz sinnvoll seine eine Zusatzheizung im Wohnmobil zu haben. Und wenn sie nur dazu dient die Scheiben vom Beschlagen zu schützen oder das Fahrerhaus (besonders bei Teilintegrierten) zusätzlich zu erwärmen.
Vielleicht ist ja hier der ein oder andere Gedankenanstoß dabei. Mir scheint die Zusatzwasserheizung Plugtronic von Eberspächer recht interessant zu sein.
- Altmaerker39638
Re: Zusatzheizung
Mich würde ja auch mal Erfahrungen von Nutzern von Eberspächer-Webasto oder anderen Dieselheizungsnutzern interessieren. Wärmeverteilung und Geräusche und verbrauch?
Freundliche Grüße
Regina & Joachim
Die Welt ist ein Buch.
von Augustinus
Regina & Joachim
von Augustinus
Re: Zusatzheizung
Hätte ich dir fast geben können.Altmaerker39638 hat geschrieben: ↑27. Feb 2021, 18:31Mich würde ja auch mal Erfahrungen von Nutzern von Eberspächer-Webasto oder anderen Dieselheizungsnutzern interessieren. Wärmeverteilung und Geräusche und verbrauch?
Wir standen kurz vor dem Einbau einer Webasto Wasserheizung - dann kam der Lockdown - also wofür 2000 € ausgeben wenn man den Nutzen daraus in absehbarer Zeit nicht ziehen kann.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Re: Zusatzheizung
Hallo Joachim,Altmaerker39638 hat geschrieben: ↑27. Feb 2021, 18:31Mich würde ja auch mal Erfahrungen von Nutzern von Eberspächer-Webasto oder anderen Dieselheizungsnutzern interessieren. Wärmeverteilung und Geräusche und verbrauch?
ich nutze keine der Heizungen, lese aber regelmäßig in den entsprechenden und wenig kritischen
"Fachblättern" RM, PM und auch im www von mehr Nachteilen als Vorteilen.
Und das will was heißen.
Sie sind laut, sie "riechen" und manch einer soll schon wach geworden sein und der Dieseltank war leer, wenn er nicht schon vorher aufgefüllt wurde.
Auch der Stromverbrauch scheint nicht ohne zu sein, denn je höher die Heizung gestellt wird, bzw.
gestellt werden muß, umso mehr steigt auch der Stromverbrauch.
Alle Links im www zu dem Thema bestätigen meine obigen Aussagen.
Wäre es anders, hätten Truma und Co längst auf Diesel umgestellt.
Zuletzt geändert von freetec598 am 28. Feb 2021, 18:58, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Zusatzheizung
Lauter als eine Truma Combi 4/6 ist eine Dieselstandheizung auch nicht. Kommt natürlich auf den Einbauort an, aber auch das trifft bei der Truma zu. Warum viele Wohnmobilhersteller die Truma Heizung unter das Bett verbauen ist mir eh schleierhaft. Weit weg von der Dinette in der man es ja warm haben will und nachts hört man sie unter sich laufen.freetec598 hat geschrieben: ↑28. Feb 2021, 12:43Sie sind laut, sie "riechen" und manch einer soll schon wach geworden sein und der Dieseltank war leer, wenn er nicht schon vorher aufgefüllt wurde.
Bei einem Verbrauch von 0,9 l/h unter Vollast (9,1 KW) oder 0,15 l/h bei Teillast sollte der Kraftstoff eher nicht zur Neige gehen.
Ob sie "riecht" das ist sicherlich auch subjektiv.
Re: Zusatzheizung
Mittlerweile hat sich da eine Menge getan.
Lautstärke und Geruch sind übersichtlich und die Belastung dem persönlichen Empfinden geschuldet. Eher den Umstand, dass solch eine Heizung regelmäßig unter Volllast laufen sollte, also ca. einmal im Monat, damit keine Verrußung eintritt, sollte man beachten.
Für nur ein bisschen heizen sind sie wohl eher nicht gedacht. Sie müssen Leistung bringen, dann soll es gut klappen.
Es gibt Sicherheitsvorkehrungen, damit die Heizung den Dieseltank nicht komplett leersaugt und man dadurch ggf. gestrandet ist. Besser Heizung aus, als Motor aus.
Kennt jemand die Planar, heißt heute Autotherm Air? Die würde mich auch reizen.
Nach wie vor halte ich das Thema Tankgasflaschen für nicht ausgestanden, sonstige Flaschen in der Garage miztzuführen ist auch eher suboptimal und mit Strom heizen bedeutet mehr Batterien oder Landstrom.
Ein Dieselstandheizung stellt daher eine kostenmäßig gute Alternative da und kann auch als redundantes System gefahren werden.
Lars
Lars
Re: Zusatzheizung
Persönlich habe ich keine Erfahrungen mit der Planar/Autotherm. Aber nach allem was man so im Netz findet sollen sie vom Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar sein. Bei einem Bekannten habe ich sie mir mal angesehen und war von der Qualität sehr positiv überrascht.
Leider kommt sie für uns nicht in Frage da ich die Dieselheizung an die vorhandenen Heizungsleitungen im Fahrerhaus anschließen möchte damit zum einen das Fahrerhaus und zwingend auch die Scheiben frei gehalten werden sollen. Wie ich das mit einer Luftheizung bewerkstelligen soll scheint mir zu aufwändig. Ausserdem entfällt das verrußen der Heizung, da diese bei kalter Kühlflüssigkeit anfangs immer auf Vollast läuft. (Aussage meines Boschdienst des Vertauens)
Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern.
Da steht das EU-Recht im Konflikt mit dem nationalen Recht.
