Dachhaube
Dachhaube
#1 Beitrag von Breckman » 9. Mär 2011, 19:39
ich suche zum Austausch der vorhandenen Dachhaube im Alkoven eine Neue wie das Seitz Mini Heki.
Das 1. Problem ist, dass die nur 40 x 40 cm misst.
Der Dachausschnitt hat aber 48 x 48 cm. Diesen Platz wollte ich natürlich auch wieder nutzen und die Dachhaube nicht verkleinern.
Das 2. Problem ist, dass ich nichts finde. :oops: Ich habe schon verschiedene Zubehörfirmen im Net abgeklappert.
Weiß hier Einer weiter wo ich etwas finden könnte?
soul2000
#2 Beitrag von soul2000 » 10. Mär 2011, 10:26
#3 Beitrag von Breckman » 10. Mär 2011, 19:13
Hallo Soul,
Danke für Deine Mühen. :D
Die Größe ist schon richtig, aber wie gesagt, suche ich eine Dachhaube, wie die von Seitz. Die kann man nämlich ganz öffnen.
Das geht bei diesen hier leider nicht.
AufAchse
#4 Beitrag von AufAchse » 11. Mär 2011, 00:35
Moin Lars,
ein Arbeitskollege suchte auch für seinen Wowa die gleiche Haube wie Du.
Leider ohne Erfolg... :roll:
Er hat sich dann ein Midi-Heki einbauen lassen, das hat 500x700.
Wir hatten in unserem Dethleffs ein Heki 3 in den Alkoven bauen lassen, das war schon genial!!! :daumen1
#5 Beitrag von oldpitter » 11. Mär 2011, 10:23
Lars, wie wäre es denn mit einer Vergrößerung des Dachausschnittes?
#6 Beitrag von Breckman » 11. Mär 2011, 14:13
Klar ist ein so großes Dachfenster schön, aber gleich das Dach noch mehr aufzuschneiden, behagt mir im Moment nicht so wirklich.
Und die Preise sind auch nicht von schlechten Eltern... :?
Da muss ich mal in Ruhe drüber meditieren.
andre.bohne
#7 Beitrag von andre.bohne » 12. Mär 2011, 22:02
also mit den Größer ausschnitt Währe ich Vorsichtig Du hast doch noch Holz als verstärkung im Aufbau und wenn dan die falschen durchneidet na ja . Würdne es aufjeden fall vorher beim Fachman mal Teste lassen.
MFG
André
Remis macht auch gute und Günstige Hauben .
Einmal Bocklet immer Bocklet
#8 Beitrag von Breckman » 13. Mär 2011, 19:59
Ich habe schon das gleiche Fahrzeug mit einem Midi Heki gesehen.
Der Dachausschnitt ist einfach entsprechend vergrößert worden; also geht es offensichtlich.
Man braucht nur eine entsprechende Stichsäge. :wink:
Trotzdem ist das nicht mein Ziel.
Ich möchte nur ausstauschen und schön öffnen können.
Tja, scheint ein Schuss in den Ofen zu sein. :?
falko
Adapter?
#9 Beitrag von falko » 15. Mär 2011, 06:44
Hallo Breckmann,
ich hatte bei meinem 572-2 das gleiche Problem,
ich habe dadu kurzerhand 2 Adapterplatten aus Aluminuium gebaut.Eine auf dem Dach, eine im Alkoveninnerbereich, Holz in die Führungen eingebracht, und dann die neue Haube 40*40 eingebaut. Hat super geklappt und sah gut aus.
Falko
#10 Beitrag von Breckman » 15. Mär 2011, 21:02
Hallo Falko,
das ist eine interessante Idee. :D
Hast Du ein paar Photos?
falko
#11 Beitrag von falko » 16. Mär 2011, 10:31
Hallo Lars,
habe leider keine Fotos da ich nun ein Bj 2003 fahre, da hat schon die 40*40 ger Dachhaube!
Aber vom Grundsatz ist es wirklich ganz einfach:
1 Aluplatte in der Größe 55*55cm Loch reinsägen mit 40*40 und aufkleben auf dem Dach. 2. Platte aus Alu in der größe 50*50 cm mit 40ziger Ausschnitt für den Innerrahmen anfertigen, dann Holz in der Dachstärke in den Zwischenraum der beiden Adapterplatten basteln und schwubs gibt es einen Dachausschnitt von 40*40cm, Beide Aluplatten natürlich in Wagen bzw. Himmelfarbe lackieren. Neue Haube rein und fertig.
Gruß Falko
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
