12 V Halogenlampe gegen 12 V LED-Lampe tauschen
sauerlaender1968
#16 Beitrag von sauerlaender1968 » 2. Jun 2013, 19:44
Danke Andy die obersten scheinen mir absolut ausreichend zu sein für uns. Ich habe den einen Spot heute ausgebaut und das sind nur 10 Watt Halogenspots. Dann sollten die ca 25 Watt also auf jeden Fall ausreichen. Für die Spots über der Eingangstür außen muss ich mal sehen ob ich da die helleren nehme, da die ja eh nicht so oft länger an sind. Ich habe nur nicht raus gefunden wie ich die Dinger raus bekomme, die scheinen irgendwie anders befestigt zu sein, weil die ja wasserdicht sein müssen.Die Steckbirnen in der Hauptlampe innen werde ich wohl lassen, weil ich nicht weiß ob LED Birnen da durch das Überglas die Helligkeit bringen.
Uwe
P.S. Ich habe von den obersten gerade bei Amazon ein 10er Pack gefunden für 49,90 Hersteller ist Sebson, meinst du die sind ok oder ist das ein unbekannter Hersteller?
ydna
#17 Beitrag von ydna » 2. Jun 2013, 20:04
sauerlaender1968 hat geschrieben: P.S. Ich habe von den obersten gerade bei Amazon ein 10er Pack gefunden für 49,90 Hersteller ist Sebson, meinst du die sind ok oder ist das ein unbekannter Hersteller?
Nach den Daten kannst Du die nehmen.
sauerlaender1968
#18 Beitrag von sauerlaender1968 » 2. Jun 2013, 20:29
Ja das einzige was mich stutzig macht bei der Beschreibung ist, dass die sagen man müsse einen entsprechenden Tafo haben :shock:. Ansonsten scheint das ein super Angebot zu sein.
ydna
#19 Beitrag von ydna » 2. Jun 2013, 20:39
Das liegt daran, dass man von dem Einsatz in der Wohnung ausgeht.
sauerlaender1968
#20 Beitrag von sauerlaender1968 » 2. Jun 2013, 20:44
ah ok super dann kann ich die also problemlos nehmen oder? Ich hoffe nur, dass Spannungsschwankungen den Dingern nichts ausmacht. Wenn ich nach meiner Anzeige vom Wandler ausgehe habe ich hin und wieder ca. 14,2-14,4 Volt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
