Wie schon beschreiben, habe ich zwei Kompressorkühlgeräte im WoMo.
Dafür benötige ich natürlich Strom. Den Platz den ich zur Verfügung hatte habe ich mit 3 Modulen mit einer Leistung von 360 Wp bestückt. Das reichte mir aber nicht und da ich einen Nasenbär habe und der Alkoven keine gerade Fläche aufweist, bin ich auf Klebemodule gegangen.
Rechts und links des Dachfensters auf dem Alkoven war ausreichend Platz vorhanden und ich konnte 2 Module mit je 120 Wp verbauen.
Da diese Module von den Stromwerten absolut nicht zu meinen schon vorhandenen Modulen passten, ich aber keine Leistung verschenken wollte, habe ich diese beiden Module mit einem separaten Laderegler an die Batterie angeschlossen.
Ich betreibe die vorhandenen Module mit einem Victron 100/50 und die Klebemodule mit einem Victron 100/20 Laderegler. Dabei habe ich auch mal versuchsweise die Klebemodule in Reihe geschaltet um festzustellen was mehr Ertrag bringt, kann jedoch nicht wirklich einen Vorteil feststellen, bis auf den Umstand, dass der Kabelquerschnitt geringer sein kann.
Damit verschenke ich keine Leistung und hole das Optimale aus den Modulen raus.
Solaraufrüstung mit verschiedenen Modulen.
Re: Solaraufrüstung mit verschiedenen Modulen.
Wir haben zwar keinen "Nasenbär" aber trotzdem ist unser Wohnmobildach im vorderen Bereich durch das Hubbett gewölbt. Zwar nicht so stark wie bei dir und ich könnte evtl. auch "normale" Module verbauen. Jedoch würde das bedeuten das unser Wohnmobil an Höhe zunimmt und ich mir auch nicht sicher bin wegen Windgeräuschen oder ähnlichem. Daher trage ich mich auch schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken Klebemodule zu verbauen habe aber bedenken wegen dem Verkleben auch dem GFK Dach. Was, wenn ein Modul defekt wird? Dann ist es schwierig es wieder rückstandsfrei zu entfernen.
Anschließen würde ich sie aber genau wie bei dir mit einem extra Solarregler, schon alleine zur Vermeidung der Leistungsreduktion der kompletten Anlage wenn mal ein Modul verschattet steht. Allerdings bin ich ein verfechter der Reihenschaltung.
Zum leichteren entfernen habe ich meine Module mit einer Kleberaupe außen herum und ein Kreuz diagonal verklebt. Das lässt sich dann auch wieder rückstandsfrei entfernen.
