Wasserstandanzeige
Wasserstandanzeige
Hallo, meine Wasserstandsanzeige ist sehr ungenau. Weiß jemand, wie ich die Stabfühler im Tank zum Reinigen ausbauen kann? Sie scheinen mir auf den Tank geklebt.
Vielen Dank für eure Antwort
Klaus
Klaus
Re: Wasserstandanzeige
Ungenau sind diese Anzeigen alle.
Da die Stäbe (in der Regel 3 Stk) nur auf Widerstand/Durchgang reagieren wenn sie mit Wasser umspült sind zeigen sie nur alle 25% eine Änderung des Wasserstand am Anzeigeinstrument an. Sollten diese nicht mehr reagieren, kann es sein das sich an den Stäben Schleim gebildet hat. Durch die "Handlochöffnung" (unten im Bild) und den Verschlußdeckel mit den Schläuchen und der Durchführung für die Wasserpumpe (links im Bild) kommt man eigentlich ganz gut in den Tank um alles mal zu reinigen.
Ergänzend zu Rüdigers Beitrag würde ich den Tank füllen, 250 ml Citronensäre einfüllen, gründlich umrühren, alle Leitungen damit fluten und über Nacht einwirken lassen.
Dann sind Tank, Leitungen und die 3 oder 4 Metallstäbe sauber und glatt wie ein Kinderpopo.
Danach alles rauslassen und nachspülen, den Tank und dir Stäbe durch den Revisionsdeckel trockenwischen..
Mache ich nach jeder größeren bzw. längeren Tour.
Vielen DAnk euch beiden. Werde demnächst mal "drangehen".
Oder soetwas nachrüsten:
www.comworks.de/v2/supersense.php
Und wenn man durch die Reinigungsöffnung um die Ecke greift, ist von innen eine Kunststoffmutter und eine Dichtung. Die Mutter abschrauben und der Tanksensor ist nach oben herausnehmbar.
Bei meinem Sensor waren Kalklablagerungen für den Ausfall die Ursache und im vergossenen Oberteil sind die Kabel korrodiert und aboxidiert.
Das Teil wird von der Firma Reich hergestellt. Nachdem ich die Kabel zweimal geflickt hatte, habe ich das Teil einfach mal erneuert.
Jetzt klappts auch wieder mit der Anzeige, wenn auch, wie Rü schon bemerkt hat, mit relativ grober Anzeige von 0-25-50-75 und 100 Prozent.
Vielen Dank Bernd, das habe ich gesucht! Im Moment steht mein WoMo in der Garage, werde aber demnächst die Mutter suchen!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Also uns hat die 0-25-50-75-100 Anzeige nicht gefallen, da zu viel Spielraum bzw. Ungenauigkeiten.
Daher haben wir eine zusätzliche Anzeige verbaut.
Die zudem auch noch schwenkbar ist, damit sie beim Befüllen von außen gut abgelesen werden kann; funktioniert sehr gut.
Ach das ist ja ein tolles Teil.
Petra
Petra
Prima Teil! Hast du auch einen neuen Tankgeber eingebaut?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Ja, eine zusätzliche Tankelektrode wurde verbaut.
- VOTRONIC 12 - 24 K (für Tankhöhen von 12 - 24 cm), Art.-Nr. 5543
und die Anzeige
- VOTRONIC Frischwassertankanzeige, Art.-Nr. 5311 (12 Volt)
Gehäuse und Installation ... der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetz.
Die Tankelektrode gibt es auch noch für Tankhöhen von 15 - 50 cm (Art.-Nr. 5545).
Bei mir hat die "kleine" mit 24 cm super gepasst.
und die Anzeige
